Надстропильное утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ingham, 01.12.18.
  1. ingham
    ingham
    ingham
    Всем привет. На форуме практически не раскрыта данная тема, поэтому решил собрать в одном месте всё что мне известно (в том числе чтобы самому не потерять, т. к возможно буду делать такое в своём доме). Я не строитель, поэтому буду писать своим языком, и постараюсь дополнить материал комментариями более квалифицированных специалистов.
    Идея.
    Надстропильное утепление, предполагает собой непрерывную укладку слоя утеплителя поверх стропил. Известные мне системы используют в качестве утеплителя материалы стойкие к внешним воздействиям и обладающие высокими механическими свойствами. Утверждается, что такая система обладает лучшими теплотехническими характеристиками, а так же позволяет использовать стропила в качестве декоративного элемента интерьера.
    Системы.
    1. Альбом технических решений от производителя PIR pirrogroup pirrogroup. ru/upload/000/u1/de/11/cdfc9107.pdf
    2. Мансарда PIR от технониколь https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-krysha/tn-shinglas-mansarda-pir/
    3. Пеноплекс скатная кровля http://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/penopleks_skatnaya_krovlya/
    4. Система от немецкой компании puren gmbh https://en.puren.com/download/construction/#steep-roof-insulation
    Как можно заметить, по какой-то причине наиболее активно эту систему начинают продвигать производители утеплителя PIR. Наиболее вероятно, что это связано, с его лучшими свойствами в случае пожара, чем ЭППС (но это не точно :)).
    Крепёж
    Во всех приведённых выше системах, утеплитель крепится к стропилам через прижимную
    доску контробрещётки. Конструкция получается весьма таки подозрительная.
    Особенно с учётом, того, что российские производители судя по всему недостаточно старательно "заимствовали" свои решения у немцев.
    Так Pirrogroup рекомендует:
    Ну т. е берём некие толстые и длинные саморезы с неполной резьбой и погнали. С гвоздями вообще хохма, исходя из рекомендаций, чтобы прибить 100мм утеплителя нужен гвоздь около 30 сантиметров (серьёзная штука на мой взгляд).
    Технониколь, предлагает использовать спец саморезы http://termoclip.ru/catalog/product/fasadnyi-krepezh/wst-55/
    Почему их, и как подбирать их в зависимости от нагрузки не уточнено.
    Хитрее всех конечно немцы:
    В немецкой версии своих АТК они предлагют, использовать спец саморез под собтвеным брендом:
    puren. com/fileadmin/user_upload/22_puren_systemschrauben_g2_1807.pdf
    puren. com/fileadmin/user_upload/21_puren_systemschrauben_g1_1807.pdf
    В английской,- швейцарский спец крепёж SFS Duo Twin.
    Информацию о котором мне удалось найти даже на русском (ну т. е может быть, такой даже можно у нас в стране купить) http://sfsintec.ru/catalog/?SECTION_ID=179&b=167&tmpl=1
    Обратите внимание, что эти саморезы двухрезьбовые. А если переводить с немецкого (про их брендированный продукт), то можно понять, что там есть какой-то нюанс с улучшенными характеристиками на "изгиб" (я так понял, что скорей всего они под нагрузкой гнуться а не ломаются).
    Кроме этого обратите внимание, на то, что немцы рекомендуют вкручивать под разными углами. (в российских версиях я такого не увидел).
    Продолжение следует
  2. ingham
    ingham
    ingham
    Уже после того, как запостил картинки, обратил внимания, что фото российского и немецкого монтажа, очень показательные получились (у кого же из них будут проблемы с кровлей? :))
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А то, что третье фото никаким боком к первым двум, не заметили? :)
  4. ingham
    ingham
    ingham
    Конечно, заметил, но это просто лучший пример, что я смог найти где как мне кажется действительно реальная стропилка в интерьере. Надеюсь, что набегут формучане, и накидают своих примеров, как у них получилось. Насколько мне известно, способ хоть и редкий, но даже тут на ФХ, есть люди которые так делали.
  5. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @ingham, спасибо, что подняли эту тему.
    Надстропильное утепление, действительно, достаточно часто выполняется в Европе при новом строительстве и реконструкции. Есть много вариантов утеплителя, начиная от обычной минеральной ваты в каркасе, и заканчивая ДВП, PIR/PUR и лёгким бетоном.
    В нашей стране этот вариант утепления встречается крайне редко.
    Наша компания в Германии имеет подобную систему, в РФ пока нет реализованных проектов.
    Подробная инфо:
    https://www.doerken.de/de/steildach/aufdachdaemmung.php
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Я бы ещё заметил по диаметрам крепежа.
    Технониколь - 5,5
    Швейцария - 7
    Немцы - 8 (Ради интереса погуглил цену в Германии. Чуть больше евро за штуку).
    Что то подсказывает, что лучше не использовать 5,5).
    Непонятно только зачем.
    На третьем фото вполне может быть утеплением пиром поверх стропил. Или нет?)
  7. ingham
    ingham
    ingham
    Вот сам в догадках, возможно резьба разного диаметра.
    Ну т. е получается что-то аля:
    1. Резьба на кончике в стропилах
    2. Ненарезанная часть в утеплителе
    3. Вторая резьба в контробрещётке
    Но зачем, такое нужно, пока только догадки у меня. Возможно, чтобы можно было за евро штука продавать :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вполне может. Но только не с первого и не со второго снимка ;)
  9. ingham
    ingham
    ingham
    @ДёркенDELTA, спасибо за материалы, по ссылке можно много всего найти, хотя мой немецкий далёк от совершенства, но кое что можно понять.
    Вот кстати, на настиле как я виду лежит Delta Fol PVG, такой в России есть.
    А вот сверху на плиты что наклеено не подскажите?
    Ну т. е таких чудо плит, нам в стране точно не купить, вот и интересно, можно ли что-то аналогичное создать используя доступные рулонные материалы.
    У дельты смотрю тоже свой специальный царь саморез (но кстати с одинарной резьбой).
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Скорее всего у основания резьба большего диаметра и обеспечивается жесткая связь контробрешетки и стропила. Вот что нашел:
    https://www.dachbaustoffe.de/download/puren/puren-Systemschrauben.pdf_
    P. S. один евро стоит обычный винт)
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Когда для себя прорабатывал этот вопрос, пришел к выводу, что подходит: Диффузионная мембрана Delta Maxx Plus
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Плиты DELTA-MAXX POLAR можно без проблем поставить в Россию. Но логистика на одну крышу добавит не меньше 4000 ЕВРО.
    В качестве пароизоляции по сплошному настилу используются прочные и нескользкие плёнки.
    Из ассортимента DÖRKEN это DELTA-PVG/DELTA-PVG PLUS/DELTA-ROOF.
    Поверх плит в качестве водо- и ветрозащитного слоя можно применять любую прочную мембрану, предназначенную для установки на сплошное основание: DELTA/NEO VENT/DELTA-VENT S/DELTA-MAXX.
    Наши плиты сразу кашированы специальной моделью МАХХ с внешним слоем из полиэстера - это добавляет защиту полиуретану и делает поверхность нескользкой даже после дождя. Проверял лично - можно сразу ходить даже по мокрой поверхности.
  13. ingham
    ingham
    ingham
    @ТН_Shinglas, @EVPPirroGroup, можете внести ясность, это ваши конструкторы всё тщательно просчитали и переиграли немцев или просто постеснялись выкатывать решение, где одних саморезов надо на 100 тысяч рублей? :)
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот все в вашей системе прекрасно кроме цены)
    @ingham, Данное решение не очень популярно в нашей стране из-за высокой стоимости, не каждый готов выложить круглую сумму ради того что бы по итогу наблюдать стропильную систему. Есть решения дешевле) Стоимость решения в свою очередь высока потому как спрос не большой, специалистов не много и возьмут они не мало. Вот такой замкнутый круг. Проще запроектировать потолок на пару десятков сантиметров выше дабы разместить дизайнерские изыски)
  15. ingham
    ingham
    ingham
    @Kabyki, всё верно пишите, сейчас считаю, прикидываю, получается очень не бюджетно :)
    @Nikola81, написал российскому диллеру, SFS, цена 156 рублей за штуку :)
    "вот на эти два процента и живу!"
    Получается, за саморезами проще самому в германию съездить, ещё и дешевле получится.
