1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста, больной вопрос. Собрали
    двухуровневый каркас на виброподвесах К 15. Уложена вата роквул аккустик
    батс 50. Теперь вопрос: как обшить это все сапфир 12.5 двумя слоями или
    может быть сапфир 10 мм +обычный гкл 9.5 мм+ сапфир 12.5 мм. Беспокоит
    ударный шум от соседей сверху. Не оставьте без внимания вопрс, пожалуйста
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw может = 0 дБ.
    Может частично усилится.
  3. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Нагрузка на один подвес К15 при двух слоях сапфир 12.5 выходит 12.6 кг/подв. При трех слоях сапфир 10 мм+гкл 9.5+сапфир 12.5 выходит 14. 2 кг на подвес. Если применить 2 вариант облицовки, не будет ли перегруза?
  4. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Стыки первых двух слоев силиконить виброгерметиком или не надо?
  5. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Как тогда лучше сделать? Мне Важно снизить шум
  6. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Подскажите пожалуйста, как тогда быть?
  7. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Как избавиться от ударного шума?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Немного снизить. Выполнить ЗИ по принципу "Комната в комнате".
  9. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Уже обшиты стены на независимом каркасе гвл 10 + сапфир 12,5 с заполнением ватой 50 мм. дело за потолком осталось, поэтому уточняли обшивку по К15 подвесам. Неужели не даст прибавки по ударному шуму?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от способа монтажа ПН-50 к перекрытию потолка и количества защищённых стен.
  11. Yulija1
    Yulija1
    Yulija1
    Пн 5 у обшивки стен к потолку крепится через два слоя вибростек 4 мм
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно 2-5 дБ.
    Топот, бег, ходьба не снизятся.
  13. AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    Подскажите пожалуйста какую организацию вызвать для замера превышения уровня шума с последующей подачей заключения в суд?
    Не все фирмы делают заключения для суда
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Есть реестр судебных экспертов
    https://seprf.ru/reestr/?ysclid=ma6sgahcc1512937578
    и
    https://minjust-expert.ru/reestr
  15. AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    Спасибо большое!
    А какие вообще должны быть этапы всего этого предприятия для успешного обращения в суд и дальнейшие этапы?
    Прочитал, что в итоге суд должен назначить экспертизу у соседей с топательной машиной?
