1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Koji91n
    Koji91n
    Koji91n
    Сергей, приветствую. Подскажите пожалуста по шумоизоляции стен. хочу сделать шумоизоляцию, чтоб я соседей не слышал и они меня. Стены кирпич 60 см и межкомнатные такой же толщины. соседей через стены не слышно. Через плиты перекрытия слышно соседей с низу и с верху. Плиты полые, стяжка от застройщика 7см.можно обойтись шумоизоляцией потолка и пола?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Я не Сергей, но хочу посоветовать Вам не засорять эту тему своими стандартными вопросами. Для таких вопросов есть "Консультации по звукоизоляции".
  3. Koji91n
    Koji91n
    Koji91n
    Robut, приветствую. можно добиться хорошей шумоизоляции, не делая квартиру в квартире, а сделать пол и потолок
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для любителей громкой музыки в квартире, особенно ДК и мощных "басов".
    Запомните эти слова профессионального архитектора и дизайнера:
    «Задача хоть и редкая, но решаемая. Главное в таком проекте — это звукоизоляция и техническое оснащение, — отмечает Диана. — Сначала подбирается вся техника для “дискотеки”. И уже под ее характеристики создается акустический проект: рассчитываются отделка и звукоизоляция, которые позволят максимально безопасно для соседей и эффективно для качества звука разместить требуемое оборудование и пользоваться им с удовольствием. Это был многоквартирный дом, и мы постарались сделать максимум возможной изоляции. Но по опыту скажу, что низкие частоты все же нельзя “отрубить” полностью — для этого требуется также звукоизоляция со стороны соседей, что практически невозможно осуществить на практике».
    Так что сразу настраивайтесь, что звукоизоляция громкой музыки и звуков, особенно низкочастотных - это сложно, комплексно и дорого!
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Полезная информация для тех, кто например, хочет в старом многоэтажном доме сделать кирпичную перегородку, но проектной документации нет, и куда обращаться за информацией, не знает:
    "Если мы говорим о домах советской эпохи, то обращаться нужно в организацию, которая называется ГБУ «Экспертный Центр». Она аккредитована выдавать технические заключения при затрагивании несущих конструкций по всем домам Москвы, если автор дома не существует или его нельзя найти."
  6. ЛанаКарац
    ЛанаКарац
    ЛанаКарац
    Вопрос: Отопительные трубы обшили коробом из гипсокартона. Как и что крепили не знаю. Теперь гул ужасный. Что делать, чтоб малой кровью?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
  8. id77080979
    id77080979
    id77080979
    Интересует звукоизоляция перегородок.
    Есть ли сравнения акустической ваты 100 мм?
    KNAUF, ROCKWOOL, ТЕХНОНИКОЛЬ...
  9. id77080979
    id77080979
    id77080979
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    То есть Вы хотите, чтобы я потратил несколько дней, выискивая характеристики всех указанных материалов, а потом сделал какую-то результирующую таблицу?
    У меня нет на это вемени.
    Ищите сами.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для всех начинающих интересоваться звукоизоляцией, которые не знают вообще в принципе, от чего отталкиваться, очень рекомендую посмотреть этот материал:
    Очень хорошо рассказаны основы, к тому же какие-никакие, но денежные затраты тоже озвучены.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для всех, кто надеется на "волшебную" подложку под ламинат или другой подобный чистовой материал отделки пола, якобы её можно положить прямо на плиту перекрытия и сразу соседи снизу перестанут вас слышать:
    1. Тонкие подложки от прыжков, гантелей падающих и прочих высокоимпульсных воздействий на перекрытие не спасают.
    2. Спасают конструкции плавающего пола с упругим слоем больше 20 мм.
    3. Спасают легкие полы с упругим слоем из Силомера.
    По тонким упругим подложкам нужно смотреть на две цифры: Lnw и динамический модуль упругости при нагрузке 5000 Н. ВСЁ.
    Цифры почастотные никакой практической пользы не несут в себе. Потому, что топот, прыжки и т. д. это не НИЗКАЯ ЧАСТОТА, а воздействие на плиту перекрытия, которая имеет свою резонансную частоту (каждая свою, потому, что зависит от толщины, размеров, системы опирания, нагруженности и т. д.) и резонансные провалы имеет по ВСЕМУ спектру частот кратно частоте резонанса.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Очень часто люди, страдающие от шумов, стуков и криков, проникающих от соседей из квартир сверху, задают вопросы, что можно придумать на потолок, чтобы уменьшить эти шумы.
    И в ответ получают советы от персонажей, не разбирающихся в звукоизоляции типа такого:
    Купить акустик батс, привинтить их к стенам и потолку оставив 1 см между аустик батс и перекрытиями, шляпки пластиковых зонтиков (крепежа) утопить в акустик батс (минеральной вате) так чтобы не соприкасались со штукатуркой, оштукатурить и покрасить.
    Почему такие советы и конструкции относятся к "вредным советам"?
    Ответ:
    Такая конструкция приводит к увеличению шума, а не к снижению. Пожалуйста, не давайте советов в том, в чем ничего не понимаете. Это классическая резонансная система описанная во всех учебниках.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Robut_, тут что неправильно? 1 см зазор ?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Robut_, здравствуйте. Подскажите какую нибудь простенькую каркасную технологию звукоизоляции стен и перегородок? Цель: в своем коттедже звукоизолировать котельную и санузел от прихожей (чтоб звуки оборудования и жизнедеятельности из туалета ни кому не мешали) и звукоизолировать спальни от общего пространства.
