Треснул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Farusco, 01.12.18.
  1. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Треснул фундамент
    Очень старый дом. 80 лет. Фндамент из известняка. пол метра точно. Армирования есссено нет.
    Была выполнена пристройка с подвальным помещением. Тоесть до пристройки была коробка из 4 несущих стен. Теперь 60 лет назад появилась дополнительная 3 несущая стена.
    Всё было нормально до тех пока подвал не был утеплён. наложили кучу кирпечей на стены поставили расширительные бачки 4 кубаметра дизельные ёмкости... короче и случилас вот такая беда.
    потолок подвала пристроеного сделан уже допотопным армированием рельсами. и весь из бетона... на нём тоже есть трещина.
    Итак я думал и решил ставить химические анкера. сверлить вдоль фундаментной плиты 3 метровое отверстие по бокам по потолку подвала и законять по потолку дополнитлеьно подтягивать к рельсам а в фундаменте просто резбовой пруток в конце намазан смесью для хим анкера. всё это дело на в одном уровне по потолку пристроенного подвала. снаружи стальная пластина и все выходные штанги М12 после затвердевания хим реактивов анкера начинаю стягивть... как бы стягиваю трещину. Хочу поставить 8 Анкеров... Вся конструкуия по моим подсчётам где то 72 тонны. Если анкера по паспорту держат 16 тонн должно по идее хватить...
    Трещина до самого низу ещё не дошла...По крайней мере я не вижу...
    Кто что думает по этому поводу?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я думаю, что ни хрена не понятно. :no:
    Может кто сообразительнее меня осилит Ваше "описание", но предположу что Вам лучше таки заполнить опросник стандартный - в ФАКе у модератора он есть, выделен красным текстом.
    И схемы у Вас очень уж лаконичные... я чуть не потерял веру в истинность поговорки "краткость - сестра таланта".:)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Один из самых недорогих способов стабилизации трещин - снижение нагрузок.
    Или добавляйте инфу...)
  4. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Там столько всего написано... откда же я знаю глубину залегания грунтовых вод или какой там грунт. Я в саду то раз в месяц бываю. Дренажной системы походу нет потому что дом стоит на небольшом скате ... рядом стоящие дома 1 в 1 построены с ними ничего не происходило. единсвенно что у них нет такой гигантской массы в подвале...
    Снижение нагрузки да. но что мне сейчас делать. Сейчас уже произошло.
    Фотки больше помогут?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Причин появления трещины может быть множество - от неравномерной нагрузки до разрушения известняка в фундаменте верховодкой. Именно поэтому без данных - мы будем гадать. С фотографиями - гадать проще, но точный ответ Вы все равно не получите. В Вашем случае, даже на месте - я не уверен, что смогу 100% назвать точную причину.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ни че не делать, толку нет. копить бабло и сносить эти сто летние сараи.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вопрос "сносить или нет" топикстартер не задавал.
  8. Farusco
    Farusco
    Farusco
    @ARZAK, К сожалению запрещено. Дом являеся памятником архитектуры... Инженеры предлагают снести часть дома и достросить одну часть. Но когда я им сказал про химические дюбеля они задумались.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что никак не добавляет нужной информации.
    Надо же... очень трогательно.
    Извиняюсь, Farusco, но все это розовые сопли - ничего дельного для Вас при такой подаче не будет. :hello:
