Отключение насоса при работе ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gameness, 01.12.18.
  1. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Здравствуйте! Котел Bosch GAZ 4000 ZWA 24-2a
    Если включать горячую воду при включенном отоплении, отопления отключается и через пару секунд начинает греть воду. После закрытия горячей воды запускается насос отопления... Как сделать чтоб насос работал без этого отключения? В инструкции ничего подобного не нашел.
    Просто из-за этих вкл выкл постоянных иногда выскакивают ошибки перегрева. С выключенным отоплением их нет.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет этого и не найдете...
    да ладно...но если так. значит у Вас теплосьем плохой...фильтр косой под котлом посмотрите-почистите.
  3. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Фильтр стоит колба металическая. Разбирал мыл. Котел и систему по отдельности промывали мастербойлером перед зимой.
    Разве так и должно быть что при подаче гвс отключается отопление? Раньше не обращал внимание но с новыми батареями даже набрать ванную и батареи холодные...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...так и должно...в котле стоит трехходовой который в зависимости от потребности (ГВС-отопление) распределяет теплоноситель по соответствующим контурам
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @oleg21au6, ВЫ где в этом котле трехходовой нашли? ;)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Это типичная работа котла с битермическим теплообменником. Никакого трехходового там нет, просто при разборе ГВС отключается насос и хозяйственная вода играет роль теплоносителя. Перегрев может возникать из за заросшего контура ГВС...
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Реле приоритета срабатывает по датчику протока, КАК только открывается кран горячей воды всё кпд котла идет на нагрев ГВС. Можно установить косвенник, тем самым не пользоваться теплообменником котла. Но все равно при большом расходе горячей воды тоже придется пожертвовать отоплением.
  8. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Водопроводная вода действительно мягко говоря не очень... Я так понимаю можно попробовать тем же мастербойлером погонять контур ГВС? Хотя напор отличный и греет прилично... Не пробовал долго игратся, но по моему ошибки чаще когда включается горячая вода не на долго.
  9. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Поднял давление СО до 1.7-1.8. Проблема с ошибками исчезла. За весь день ни разу не выбило. Почему так?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да обретет ищущий...;)...точно..битермик же...неуглядел...всё 6000 да 7000 глаз замылили...Но отопление один фиг будет отключаться ..выключением насоса.
    видимо всеж подзабилась система отопления. В качестве теплоносителя что залито?
  11. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Обычная вода...
