1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Строительство дома из блока Дюрисол
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Maikl1964, 01.12.18.
Хотели бы жить в таком доме?
  1. Да
    53,3%
  2. нет
    46,7%
  3. Очень
    0 голосов
    0,0%
  1. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    dumax Вы такой умный, я думаю так. Вы мне сбросьте свою эл. почту, а я вам отправлю технические характеристики блоков Дюрисол. Я вы уже будьте любезны сами берите и сравнивайте их с вашим ГБ, с нормами на воздухообмен и разными понятными вам прелестями.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Нет уж, Вашу работу я делать не собираюсь:)]
  3. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Плюс 10 лет жизни и точка:)]:)]:)].
    @dumax, А если серьёзно, то по ощущениям моим и мужа в доме из теколита (аналог дюрисола) дополнительная вентиляция в комнатах не нужна. Окна сейчас не открываем, воздуха хватает. Чего нельзя сказать о квартире, там нам было всегда душно (обычная панельная пятиэтажка, окна с микро-проветриванием постоянно). Хотя вот @mglajan у себя дополнительно в комнатах ставил КИВ 125, вот он описывает свою систему вентиляции https://www.forumhouse.ru/posts/19666455/. Не могу найти где он пишет про клапаны, но знаю точно он их ставил. Тоже думали стоит или нет ставить их. Решили не ставить. Так что техническая информация не помешает.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ol-anna, вы бы простенький газоанализатор купили или у кого-нибудь на пару дней попросили, чтобы проверить содержание СО2 (углекислый газ). То, что вам воздуха хватает совершенно не значит, что качество вашего воздуха хорошее. Вентиляцию в первую очередь ведь делают именно для улучшения качества воздуха (от некачественного воздуха много проблем со здоровьем), и только во вторую очередь для того, чтобы было комфортно. :hello:
  5. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    @a991ru, Спасибо за совет, закажем на алиэкспрессе (муж оказывается давно хотел).
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Там пенопласт внутри что ли? Тогда причем тут экология?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., не стоит утрировать. :) Экология в наших домах по сравнению с экологией в наших продуктах просто рай, так что не думаю, что от пенопласта будут какие то проблемы, тем более он отделен от дома щепоцементной стенкой и штукатуркой. Такой вариант конструкции стены тоже имеет место быть, особенно в сейсмоопасных районах. :hello:
  8. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Больше всего в этих технологиях (Дюрисол, Теколит) напрягает не пенопласт, а то, что блоки просто ставятся друг на друга и друг к другу без раствора или клея. Щели просто замазываются и никаких мостиков холода ... Что-то не верится, что они не продуваются ...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, я так понял все кладочные швы пеной надо пройти и только потом штукатурка.
  10. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Как пояснил представитель данной технологии:
    - A991ru. Отвечаю на ваш вопрос: Мы швы запениваем пеной только для того, чтобы блоки при заливке бетона не двигались (пена их держи жестко на месте). Больше предназначение пена нет. После схватываемости бетона (28 дней) пена соскабливается и швы заделываются цементным или известковым раствором. Мостиков холода между блоков Дюрисола нет.
    1. Что-то я сомневаюсь, что пена их жестко держит на месте.
    2. В одной из тем https://www.forumhouse.ru/posts/19368450/ видно качество изготовления, как Вы думаете, можно ли это качественно замазать на всю ширину стены ...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, я глубоко в тонкости этих вариантов не вникал, так что скорее всего там есть свои нюансы. Обычные арболитовые блоки намного проще в работе по моему, но те, кто строится из дюрисола считают иначе. Так что сколько людей, столько и мнений. :hello:
  12. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    И в Теколите, и в Дюрисоле внутри получается армированная бетонная решетка.
    Что касается горизонтальных швов, то они полностью перекрываются заливаемым бетоном. Обратите внимание внутри блока на перемычках выемки.
    Вертикальные же швы у Теколита и Дюрисола немного отличаются. Насколько я поняла у Дюрисола рядные блоки вставляются пазами "папа-мама". Мы получаем в том месте изогнутый шов из щепы (арболита). А вот блоки Теколита ставятся друг к другу "ушами", в эти "уши" вкладывается пенопласт и заливается бетон.
    Обещанное производителем "дыхание" происходит через перемычки щепы внутри блоков.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    А что производитель интересно думает про штукатурку, неужели и после нее эти инновационные нанотехнологии позволяют обеспечить значимый воздухообмен? Или предлагается жить в голом дюрисоле, так сказать, для наивысшей степени слияния с природой.
  14. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    dumax Производитель думает, что внутри дома лучше всего штукатурить стены из Дюрисола известковым раствором. Ввиду ровности стен толщина штукатурки всего 1 см. При такой штукатурке и стены останутся дышащими и шпаклевка на штукатурку ляжет отлично. А засчет пустотности блока (волокно) Дюрисол схватываемость штукатурки и стен будет такая, что штукатурку не отдерешь. При штукатурке никакой сетки не надо.
  15. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    ol-anna Тиколит это производное от Дюрисола. По качеству скажу так: Дюрисол ставиться 6-ть рядов (вверх) и спокойно заливается бетон с бетононасоса и все блоки после вибрации выдерживают. Тиколит ставится 4-ре блока (высотой) и некоторые при заливке вырывает. У тиколита уши, у Дюрисола пазы при соединении друг с другом (папа, мама).
  16. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    @id158403334 ПОсле строительства дома из Дюрисола, я сниму ролит в котором проверю дом из Дюрисола тепловизором и выложу этот ролик в Ютубе.
  17. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    mglajan Это вы купили блоки Тиколит, амы используем блоки ДЮрисол. В них нет таких проблем как у вас. Смотрите виде строительство нашего дома.
