1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Строительство дома из блока Дюрисол
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Maikl1964, 01.12.18.
Хотели бы жить в таком доме?
  1. Да
    53,3%
  2. нет
    46,7%
  3. Очень
    0 голосов
    0,0%
  1. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    Завод находится в Питере.
  2. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    Александр по МО не знаю какая цена. Мы строим в РОстове-на-дону и в РО. Дюрисол материал просто отличный, я не знаю на сегодня лучшего материала для строительство собственного дома. Хотя 20 лет строили дома из кирпича. Дюрисол - это экологичный блок (щепа хвойных деревьев (сосна), не гор (коэффициент горения К0), крысы и мыши его не едят. Усадки нет (бетонное ядро ложится прямо на фундамент. В 12 раз прочнее кирпича (заливается бетон М-250 сразу по всему периметру дома), двойная армировка из металлической арматуры А310 мм и 12 мм. Шумопоглощение стен 54 ДБ. В доме эжа нет никакого. Все коммуникации (канализация, вентиляция (асбестовые трубы 100 мм и трубы для котла асбестовые 150 мм) находятся внутри перегородочных блоков. При отоплении дома температура котла не поднимается выше 50 градусов (блок ДЮрисол прекрасно держит тепло, внутри блока утеплитель пенопласт 12 см.), в летом не нужны сплитсистемы для охлаждения (при температуре на улице за 40 градусов внутри дома комфортная температура 23-24 градуса. За счет толщины стен (блок шириной 30 см.) хозяин дома получает ДОПОЛНИТЕЛЬНО с каждого 100 кв. метров, дополнительной площади 8 кв. метров. Блок ДЮрисола шириной 30 см. заменяет по теплопроводности кладку в 3 кирпича (51 см.) И Последнее. Блок Дюрисол не берет в себя совершенно воды (он ее не пропускает). Внутри блока нет ни сырости ни грибков, ни плесени. А теперь скажите, какой материал стоит рядом с Дюрисолом. И именно поэтому из ДЮрисола получаются такие прекрасные дома.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl1964, я смотрю там все швы пропенены. Это требования технологии или вы сами для удобства?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вау сколько рекламных слоганов сразу
    цена блока в СПб сколько? на заводе
  5. andlkis
    andlkis
    andlkis
    @Maikl1964, чем фасад потом таких домов отделывают? Штукатурка или какие нибудь панели под кирпич или еще что?
  6. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Плюс дюрисол только в том, что стены ровные. А если сравнивать с арболитом, то дом из дюрисола встанет в круглую (платиновую) копеечку .
  7. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    Продолжаем строительство дома из блока Дюрисол. Вчера перекрыли первый этаж пустотелыми плитами перекрытия. Вот отчет по фото:
  8. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    id158403334. Дюрисол не может сравниваться с арболитом.
    1. Арболит боится воды, блок Дюрисол воду не пропускает ВООБЩЕ.
    2. Арболитовые блоки кладутся на раствор цементный, т. е. у них есть мостик холода. Блоки Дюрисол ставятся на сухую впритык к друг другу. И у ДЮрисола мостика холода нет.
    3. Арбалитовые блоки вверху обязательно скрепляются армопоясом, а в блоки Дюрисол заливается бетон. Поэтому они очень прочные.
    4. Арболитовые блоки давят на фундамент как кирпич, а блоки Дюрисол распределяют нагрузку на фундамент равномерно по всему периметру.
    5. Блоки Дюрисол лучше держит тепло зимой и летом прохладу чем арболитовые блоки, потому что в блоках Дюрисол дополнительно стоит еще 12 см. пенопласта. По теплопроводности блок Дюрисол (30 см.) заменяет стенку в 3-ри кирпича.(75 см.)
    6. Стоимость дома из Дюрисола такая же как и дома из кирпича. А качество жизни в доме из Дюрисола не сравнимая с кирпичным домом
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    @Maikl1964, расскажите про преимущества по отношению к газобетону D300 шириной 300мм, применительно именно к ИЖС
  11. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    A991ru. Отвечаю на ваш вопрос: Мы швы запениваем пеной только для того, чтобы блоки при заливке бетона не двигались (пена их держи жестко на месте). Больше предназначение пена нет. После схватываемости бетона (28 дней) пена соскабливается и швы заделываются цементным или известковым раствором. Мостиков холода между блоков Дюрисола нет.
  12. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    dumax. расскажите про преимущества по отношению к газобетону D300 шириной 300мм, применительно именно к ИЖС - отвечаю.
    1. Газобетон это искусственный продукт, а Дюрисол это природный (цепа хвойных деревьев (сосна), щепа это не опилки и не стружки - это волокно.
    2. Дюрисол прочнее кирпичного дома в 12 раз. Заливается монолитом бетон М-250 по всему периметру дома, включая перегородки.
    3. Ни мыши ни крысы его не едет. В нем присутствует щелочь (хозяйственное мыло),для человека безвредно, а грызунам не в кайф.
    4. Утеплять не надо. Внутри блока 12 см. пенопластового утеплителя.
    5. В Дюрисол можно вбить гвоздь, вкрутить шуруп и его руками не вытащить. Прекрасно вешается кухня.
    6. У Дюрисола отличная шумоизоляция. Блок забирает в себя до 54 ДБ звука. Такие блоки в Москве и в Питере ставят вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, для поглощения шума в виде стеновых экранов.
    7. Все коммуникации (канализация, вентиляция, трубы для котла) проходят в перегородочных блоках. На стенках никаких труб нет.
    8. Прекрасно держит зимой тепло. Котла для отопления дома не поднимаются в температуре выше 50 градусов. А летом не нужны сплитсистемы. Блок Дюрисол очень хорошо держит прохладу. Когда на улице за 40 градусов, внутри дома закрытого, комфортная температура 24-23 градуса.
    9. Дом ДЫШИТ. Оплата за отопление в 2-ва раза меньше, чем в кирпичном доме. (со слов людей, которые прожили в таких домах более 8 лет.)
    10. За счет толщины стен (всего30см.) получаешь дополнительно со 100 кв. метров 8 метров дополнительной площади.
    11. Естественно высываешься полностью и зимой и летом. Здоровье - одним словом.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    @Maikl1964, это просто бессмысленный набор слов для домохозяек, щепа - это волокно, дом дышит:)]
    И на вопрос Вы так и не ответили.
  14. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    dumax А что вы хотите услышать. Дом из Дюрисола - это отличный дом для детей и стариков. Не говоря уже для взрослых. Так понятно. Люди, живущие в таких домах проживут дополнительно лет 10жизни.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Хочу услышать не бредятину про дыхание стен, чем вы там дышите через бетон, не понимаю.
    Экология - тоже наука. Расскажите про эмиссию из дюрисола, сравните ее с ГБ, тогда будет понятно про экологичность, а то пока вы пока оперируете религиозными домыслами, а не техническими фактами.
    Заодно расскажите про воздухопроницаемость стеновой конструкции, сравните ее с нормами на воздухообмен и покажите, что вот, да, можно в таком доме жить без вентиляции.
    Факты надо, вы пока на уровне бабушек у подъезда. Если вы представитель производителя - это просто позор.
