Фотоотчет о камине. В помощь остальным
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mmmarko, 02.11.09.
  1. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Уже неоднократно писали об установках чугунных печей. Вот мой вариант установки печи и каминной полки. Возможно, кому-то пригодится. Если есть косяки - жду рекомендаций по их исправлению.
    Что хотелось:
    1. Чугунную печь, недорогую, для эстетики (в доме есть отопление);
    2. Каминную полку.
    Установку заказывал через магазин (там, где покупал печь).
    Что было важно:
    1. Максимально соблюсти вопросы пожаробезопасности;
    2. Чтобы глаз радовало.
    Что было трудно:
    1. Очистить кирпич от цемента, а потом от затирки;
    2. Продумать вопрос о каминной полке и обрамлении камина (как устанавливать, из чего... и т.д.)
    Каминную полку и обрамление камина (места стыка со стеной) делал сам. Не ожидал, что это окажется так просто. Купил клеенную доску 130х40, выбрал мягкие волокна (дрель+щетка с металлическим ворсом, дрель+шкурка, дрель+щетка с пластиковым ворсом), покрасил морилкой (цвет Мокко), матовый лак и установил на анкера (предварительно сняв с них "рубашку").
    В установке камина полагался на специалистов. Допускаю, что не все сделано именно так, как полагается в классических случаях, но мне нравится и проведенные испытания показали хорошие результаты.
    Точных размеров не привожу сознательно... Моя цель иная - показать еще один вариант решения сложных вопрос, связанных с установкой камина в загородном доме.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Как красиво получилось в интерьере. Глаз не оторвать. Планирую нечто подобное. Спасибо за свежие идеи...
    Зы. Что за печь кстати?
  3. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Печь Olymberyl. Не уверен в точности номера, но помоему 331...
    Часы (которые привез из-за границы), легко заменяются на зеркало... тоже ничего получается )
  4. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Уважаемые коллеги, в фото "Схема" есть одна неточность (уже после заметил) - безусловно дыра для дымохода делается не в кирпиче, а в стене дома ) сорри )
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Horseflame HF-332 Gabriel...если нет встроенного бойлера.
    Сначала показалось, что это JOTUL :|:
    Судя по тому как на разных сайтах ее позиционируют по производителю (то Швеция, то Австрия) - реальный производитель Китай, видел ее в продаже еще как "Мустанг".
    Как она в эксплуатации? Как часто пользуетесь?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Точно не Horseflame... Как сказали в магазине - Horseflame - нет, есть аналог - Olymberyl (см фотку). Об опыте эксплуатации сказать что либо определенное не могу - пока нет этого опыта - только начинаем - как будет - отпишусь, но за те 10-12 раз что пользовались - нареканий нет...
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :).Да они практически близнецы, поэтому их можно спутать.:)]
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Проход сквозь стену сделан безобразно, шанс сгореть очень приличный.
  10. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    ага... давай аргументы!))
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Для трубы сендвич - 250мм до защищенного дерева, 380 - до не защищенного, от дыма.
  12. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Да я и не спорю... у меня запас больше )) от сэндвича (верхней части) - 320 мм... я просто не пойму слова "безобразно"...
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Да нет, всё у Вас, выполнено аккуратно и симпатично. SuperGSMу проход через стену показался не ППН. :)
  14. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Возможно... :)]
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Судя по фото и схеме, сендвич проходит стену почти вплотную к утеплителю и обшивке, а не по нормам. Если не так понял, то сорь. Но глядя на выложенное создается ощущение, что там и близко нормам не соотвествует проход.
  16. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    В схеме действительно ошибка... я указал на нее в отдельном сообщении... переделаю рисунок, дабы не смущать остальных... в любом случае, спасибо за вашу внимательность. ребята, которые делали дымоход - сделали мне 2 года назад еще два дымохода, все испытания которых давно прошли... ну и потом, если я и полагаюсь на рабочих.. то, безусловно, до известных пределов ) дело то важное ;))
