Трубы обратки и подачи проложены вплотную друг к другу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Zetrix, 30.11.18.
подачу и обратку в энергофлекс, если трубы вплотную друг к другу в полу.
  1. да
    55,6%
  2. нет, лишняя трата денег на изоляцию
    44,4%
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Здравствуйте. Планирую изменить готовую систему типа "ленинградка" на двухтрубную по схеме Тихельмана по причине плохой работы ленинградки и малой разнице температуры на выходе котла и на входе, всего 5 градусов.
    Труба ленинградки уложена в перекрытии, могу частично его разобрать и вплотную со старой трубой, которая будет подачей, уложить обратку. Трубы полипропилен с внешним слоем алюминия. Вопрос, нужно ли одевать на трубы теплоизоляцию для устранения эффекта нагрева обратки от трубы подачи?
  2. weekman
    weekman
    weekman
    На полипропилен одевать теплоизоляцию не нужно.
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    У меня ленинградка частична уложена в изоляцию и мне нравится что в перекрытии, когда трубу начинает гнуть от температуры она за счет мягкого утеплителя делает это как бы безопаснее, равномернее.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для кого?
    Нет. главное перепакуйте батареи правильно, а для эстетики подберите короб для трубы обратки.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    В том то и дело что короба не будет, все будет скрыто в деревянных полах и трубы будут параллельно соприкасаясь рядом лежать.
    Безопаснее я имел ввиду, что труба не повредится о доски или в переходах стен и благодаря мягкой изоляции ей будет куда смещаться при расширении - сужении.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В утеплитель. Однозначно.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ну не все так однозначно) Вопрос скорее такой - Нужно греть перекрытие или нет? Если все останется в доме, то можно и греть. Нагрев обратки от подачи из серии бреда, полипропилен плохо переносит тепло, на поверхности трубы подачи точно температура будет ниже чем обратка. Я не видел еще труб лежащих на деревяшке и протертых до дыр.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такой вопрос никогда не стоит, трубы могут или не могут терять тепло на стену. У топика замуровано в стене. Вопрос о потере тепла в перекрытии актуален только для лучевой разводки. Суть только одна - трубы не должны терять тепло, планировать что-то снять с транзита, дело нехорошее. Вопрос о просушке мокрых стен, решается стальной разводкой. Но лучше строить без косяков.
  9. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    у меня есть опыт, когда трубу из ППр холодной воды проложили вместе с трубами ППр отопления и по улице все замотали в теплоизоляцию, по итогу из крана вместо холодной воды текла горячая.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если сперва их все "пучком" проложили, а только потом закрыли теплоизоляцией, то так и будет.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это другая тема, просьба не путать. Изначально - подача и обработка, никакой холодной воды.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Трубы не должны терять тепло на улице, а находясь внутри дома тепло и останется в доме. А если в перекрытии сделана звукоизоляция минватой, опилками или строительным мусором это и теплоизоляция. И как с открытой разводкой быть, ее тоже в изоляцию?
    Кстати, у топика ничего не замуровано, а идет по перекрытию и открыто, раз он так легко модернизирует.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открытая разводка не укладывается по полу, на стене ее место. Задача прогреть (подсушить) стену. Спрятать трубу в стяжку или в пирог пола без утеплителя - деньги на ветер.
    Есть такой зверь Мышь. Она быстро разрегулирует Ваши задумки.
    Его использовать нужно. а не думать, что оно есть...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это да, вот только недавно столкнулся. Подача ХВС давила так, что манометр перестал понимать величину давления и уперся стрелкой в упор. После долгих изысканий удалось найти проходящий сквозь стену провод управления насосом объеденный мышами. Хорошо, что бойлер не лопнул и пожара не случилось. Наводнение тоже было бы не кстати :)
