Светодиоды взрываются
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olko, 02.11.09.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    Аккумулятор был куплен специально для освещения на даче в условиях отсутствия электричества, так что ваш юмор тут немного не в тему.
    Спасибо за разъяснение причин погоревших фонариков и способов обойти эти преграды.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Покупайте на фирме или в магазинах где есть гарантия на товар и вам продавцы скажут на сколько можно превышать напряжение, любой аккумулятор на 12 вольт имеет напряжение при полной зарядке примерно 13,2 вольта, так что не смешите людей и зря не стращайте. Вы когда ставите новые батарейки, замерьте их напряжение, на них написано 1,5в, а на самом деле там 1,65-1,7в,а светодиоды обычно работают на токе от 5ма и до 50ма, номинальный 10-20ма, можете посмотреть в справочнике. Все светильники рассчитаны на ток около20 ма на диод, а чтобы его сделать больше 50ма, напряжение нужно поднять не менее 20%.
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вы уж простите мне мой скудный сухопутный юмор! От убогости моей это всё!
    А заряжать вы как собираетесь аккумулятор? А то там тоже есть некоторые тонкости.
    Не за что! Просто нужно знать объективные причины подобного поведения приборов и суметь их просчитать. Знаете, есть такие тестеры электронные. В одном компактном устройстве с ЖК-дисплеем вольтметр, амперметр, омметр, прозвонка цепей. Вот таким можете померять сопротивление каждого фонарика, чтобы принимать важное решение.
    Но честно говоря, мне не нравится идея последовательно подключенных фонариков.
    Может есть смысл включить их параллельно между собой, а в цепь вставить резистор, который будет часть напряжения забирать на себя, выдавая на вашу люстру требуемые 6 вольт. Как рассчитать сопротивление участка с параллельно включенными приборами вы уже знаете. Так что подобрать соответствующего номинала резистор, останется делом двух простых арифметических действий.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    И ещё одно простое арифметическое действие. При потреблении двумя параллельно соединёнными фонариками по 6 Вольт около 4-х ампер, рассеиваемая мощность гасящего резистора - около 24 Ватт. Такой резистор надо ещё поискать... И если учесть, что эта мощность пойдёт на подогрев помещения, то, продолжительность работы от аккумулятора, уже, заметно, сократится.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    По первой же ссылке в гугле:Количество светодиодов – 80 штук.
    Световой поток для 70° и 120° соответственно - 360 и 300 лм.
    Сила света для 70° и 120° соответственно - 320 и 95 кд.
    Номинальное напряжение питания: 220 Вольт переменного тока, или 12 Вольт постоянного тока;
    Номинальный потребляемый ток: 0,72А при 12В и 0,041А при 220В
    И зачем что то городить?http://www.esave.ru/light-projector-jkx/
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это конечно замечательный совет, но вот цена в 2800 рублей - многовато. Супротив фонарей рублей по 150 - 300 - как-то не особо. Не думаю, что топикстартер сразу ринется их покупать.
    Экономичнее поискать на том же сайте другие варианты или в инете по "автомобильные светодиодные лампы". Они сразу на 12 вольт и несколько дешевле, чем сотня долларов за штуку. :)
  7. Tishina
    Tishina
    Tishina
    И я про это же.
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Откуда взялась цифра в 4 А?
    Мы же не чайник включаем, а светодиодный фонарь. Его энергопотребление, как мне видится, будет поменее 24 Вт, всё ж не лампа накаливания-то:)
    Возьмите омметр и померяйте сопротивление фонаря на клеммах батарей. Тогда поделив 6 вольт на данные измерений, получим силу тока. А дальше по схеме.
    Только в схеме с сопротивлением не обязательно лепить цепи из нескольких фонарей. Достаточно одного.
    Кстати, нашёл еще пару ссылок по теме:
    http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/shema-podklyucheniya-svetodioda.html
    http://cxem.net/beginner/beginner54.php
  9. Olko
    Olko
    Olko
    Заряжать через зарядное устройство дома или от генератора. Зарядку покупали вместе с аккумулятором, 15 ампер максимум.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Из 35 поста.:)]
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я не очень разобрался какой аккумулятор вы купили, обслуживаемый или нет, но зарядка аккумулятора всегда сопряжена с выделением из электролита вредных газов. Более того они взрывоопасны. Поэтому зарядку аккумулятора нужно производить только в хорошо проветриваемом помещении.
  12. Olko
    Olko
    Olko
    Да, заряжаем на балконе. Владение образцом отечественного автопрома когда-то уже научило заряжать аккумулятор.:)
    Цена фонарика 390 р. Фото ниже.
  13. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Пару лет назад переделал на 12 вольт несколько подобных светильников (только из 24 светодиодов). В приложенном снимке то что необходимо сделать. Все существующие желтые провода убрать. Где красные крестики перерезать дорожки или разорвать провода. Где линии с точками на концах соединить эти точки проводами. Резистор 5,1 Ом мощностью 1 или лучше 2 ВТ.
    Определить где плюс и минус можно по желтым проводам от батареек. Резистор я монтировал вместо одной из батареек к контактам. При желании можно подключить выключатель в разрыв провода перед резистором.
    После переделок получим три соединеных последовательно блока по 16 параллельно включенных светодиода (светодиоды на 3 Вольта, т.е. в сумме 9 Вольт). При этом ток через каждый светодиод будет порядка 30 мА, а общий потребляемый светильником ток около 500 мА.
    Светильники на 24 светодиода тоже самое, только резистор на 11 Ом, и соответственно, не будет в параллель внутренних плат со светодиодами, поэтому будет три группы последовательно по 8 светодиодов. Общий ток потребления светильника около 250 мА.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А я делаю преобразователь и не мучаюсь. Вот схема.
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Это прикол? Вместо перепайки нескольких проводов и добавления одного резистора городит такой "огород"?
    Я уж молчу про стоимость радиоэлементов...:)]
