Светодиоды взрываются
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olko, 02.11.09.
  1. lenn
    lenn
    lenn
    Не знал! Полезная информация.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Он уже несколько фонариков сжег, они ведь тоже не халявные и во время экспериментов еще несколько сожгет, проще готовые купить и не морочить голову, особенно если человек не разбирается в электронике, получится дешевле.
  3. lenn
    lenn
    lenn
    Уважаемый, с вероятностью процентов 90 у инициатора темы с Вашими светильниками будут те же проблемы. Надо не больше12V, поскольку ваши светодиодные сборки в лампе вряд ли имеют резисторы. И он уже начнет палить не фонарики, а Ваши светильники.
    После моего примера расчета или предложения установить Крен от Tishina, у человека проблемы не возникнут.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Может проще купить N светодиодов с заведомо-известными (паспортными) характеристиками и просто включить их через переменный резистор...(которым подобрать средний рабочий ток). И не заморачиваться ни с чем ...
    Ну будет падение не на КРенке, а на резисторе...(потери те-же!).
  5. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо большое за ответы, купили 2 одинаковых фонарика. Будем пробовать. Померили тестером, оказалось фонарик на 48 светодиодов кушает 2 ампера:( Если их параллельно соединять - большие потери будут, так что все-таки будем последовательно.
    А готовых светильников по Вашей ссылке нет в наличии:(
  6. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Быть такого не может, Вы от какого источника измеряли ток? У стандартных светодиодов максимум 10мА ток, а здесь получается 40мА, что то не так, у Вас светодиоды должны в таком режиме батарейки сажать через час.
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    В фонариках используют не "обычные" светодиоды, а сверхяркие. Существуют типы сверхярких светодиодов, у которых постоянный прямой ток достигает 350 мА.
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Простите, а с чем они эти 2 ампера кушают? С кетчупом Кальве?
    Сейчас я раскрою страшные тайны электротехники, которые почему-то никто здесь не захотел раскрыть, хотя все они известны по программе 7-го класса средней школы:
    1.Закон Ома для участка цепи гласит, что сила тока определеляется как напряжение на этом участке, делённое на сопротивление I=U/R. Отсюда основной показатель того, сколько ампер будет протекать по данному участку цепи - это активное сопротивление данного участка цепи.
    Как следствие, мощность, потребляемую прибором (то что он как раз и кушает), мы вычисляем по формуле:
    P=U*I, то есть 12 вольт умножаем на силу тока.
    2. В цепи, в которой все потребители включены последовательно, сила тока всегда имеет одно значение, определяемой по формуле:
    I=U/Rобщ, где Rобщ = R1+R2+R3+Rn.
    В цепи параллельной общее сопротивление определяется по формуле:
    1/Rобщ = 1/R1+1/R2+1/R3+1/Rn.
    3. Когда мы включаем последовательно в цепь несколько нагрузок, то, имея постоянной силу тока, мы можем определить падение напряжения на каждом участке цепи по 2-му закону Кирхгофа, который гласит, что ЭДС эл.цепи постоянного тока равна сумме падений напряжений на каждом участке этой цепи. То есть распределение напряжения на наргузках будет неравномерно, и будет зависеть от сопротивления каждой нагрузки.
    Например, мы последовательно в цепь постоянного тока с напряжением 12В включили два фонарика, сопротивление которых 8 Ом и 4 Ом.
    Rобщ = 8+4 = 12 Ом
    Ток в этой цепи определяется как:
    I = U/Rобщ = 12 / 12 = 1 А
    Падение напряжения на каждом фонарике рассчитываем по тому же закону Ома:
    U1 = I * R1 = 1 A * 8 Oм = 8 В
    U2 = I * R2 = 1 A * 4 Oм = 4 В
    Вот и получается, что на один 6-вольтовый фонарик пришлось 8 вольт, а на второй - 4 вольта. В одном светодиоды от перегрузки сгорели, а второй славненько покурил.:)
    Отсюда мораль, надо сначала рассчитать цепь, а потом с Камазов аккумуляторы тырить!:)]
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори .Вы хотели что-то умное сказать или просто съязвить ?
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я сегодня беззубый, как голубой кит. Так что просто постарался перейти к тому, что все и так должны знать.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык в 17 посте Это уже кратко изложено ...
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Видимо, очень кратко, если после него еще 20 непонятно о чем:)]
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык 20 постов о том как сие обойти .Но ! После Закона Киргофффа Уж точно тема закроется !
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Обходить-то тоже нужно с пониманием того что делаешь
    А то я помню как совсем мальчишкой подключил 5-вольтовый электромоторчик от детской машинки в розетку, думал, щас как он начнет вращаться быстро-быстро... Ага! Щаззз! Хорошо хоть сам не пострадал:)]:)]:)]
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    5 Баллов!
    А я классе этак в 4м
    Выковорил конденсатор (керамический круглый такой )
    взял его за обкладки и тоже в розетку сунул.
    Впечатлений было масса !
