Светодиоды взрываются
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olko, 02.11.09.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    К сожалению, первый фонарь 48 диодов, второй 24. Так что заметить что он светил тускло было бы трудно, совсем тускло - не было такого. Те полчаса, что все они работали - все было прекрасно. Первый фонарь ярче второго, как и ожидалось.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот все на свои места и встало !
    2 Сопротивления с разным сопротивлением.
    Соответственно разное падение напряжение на них (т.е. не 6В+ 6В=12В а. к примеру ...3в+9в=12в ) Вот и все !
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо, попробуем одинаковые фонарики ставить.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Лучше подберите на 12 вольт...(я конечно понимаю, скоро Новый Год...феерверки...хлопушки... :) )
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если взять готовые стабилизаторы 7805,то без проблем можно включить все светильники в паралель.Микросхему установить на радиатор,если будет греться.
    http://schem.ru/l7805.html
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На входе аккумулятор! Конденсаторы можно не ставить! Пульсаций нет все-равно!
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Этому стабилизатору по паспорту положено на входе и выходе по конденсатору, чтобы не было возможного самовозбуждения. Устанавливать их надо рядом с микросхемой. Так что, Tishina всё правильно нарисовал.
    Чтоб точно на 6 вольт выход получить - лучше взять КР142ЕН5Б (на ней обычно пишут КРЕН5Б). Или между минусом и средним (№ 2) выводом 7805 включить 1 - 2 кремниевых диода в прямом направлении.
  8. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    ... и потерять на стабилизаторе (ибо он параметрический, а не импульсный) ровно половину мощности - а смысл? Тогда уж лучше два одинаковых фонарика на 6В последовательно + тож самое ещё раз. По потерям мощности = как со стабилизатором+1 фонарик, только в 2 раза светлее.
    Или, ещё вариант: берется адаптер "в прикуриватель на USB для зарядки плееров", он выдает примерно 5В - чуть (не думаю, что критично заметно это будет) хуже свет, зато экономия энергии. А если его знающему человеку ковырнуть, то можно и получить требуемые 6В, - там один резистор меняется, и всё.
    Или опять-же готовый DC-DC преобразователь 12В - 6В, и цепляем ну очень много фонариков параллельно.
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    О какой потере мощности можно говорить при аккумуляторе, как минимум в 75 А/ч??
  10. lenn
    lenn
    lenn
    Людой светоидиод работает как стабилитрон, то есть ограничивает напряжение на себе. И даже если вместо положенных допустим 6 вольт (в фонарике параллельные гирлянды последовательных свтедоиодв) у Вас 7 вольт срок службы светодиода очень мал, из за больших токов. Поэтому надо ставить последовательный резистор, на котором упадет лишнее напряжение. Лучше измерьте ток потребления фонаря от 6v, напряжение на аккумуляторе, и выбирете ризистор.
    Например ток 50мА, Напряжение аккумулятора 13,4, тогда для 2 последовательных фонариков 12V.
    То есть Вам надо посадить R=(13.4-12)/0.05=28 Om. То есть Вам надо резистор 30 Ом с максимальным током 0,05. Лучше ток резистора с запасом. Сколько я помню можно взять резистор МЛТ 0125 на 30 ом и проблем не быдет. А ставить стабилизатор неадекватно проблеме.
    и Вообще включение любого светодиода в цепь без последовательного резистора при учете колебания напряжения верный способ его убить. И лучше подавать на него напряжение чуть меньше напряжения на котором он стабилизируется.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Уже была похожая ветка, не изобретайте велосипед, вот здесь посмотрите, есть светильники светодиодные на 12 вольт https://www.solarhome.ru/catalog/index.php?cPath=24
  12. lenn
    lenn
    lenn
    Цена резистора ну 5 рублей. Фонарики есть, на кой человеку, что то покупать? Сейчас за новомодные светодиодные светильники три шкуры дерут.
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Теоретически все верно,но вот на практике нет двух одинаковых светодиодных светильников по току потребления.В таком случае придется считать резистор на каждый светильник.В поцессе работы светильника в случае выхода одного- двух светодиодов из строя возникнет необходимость заново подбирать резистор.
    Так что проще и надежнее стабилизатор на кренке, тем более там и припаять то три проводка...А цена вопроса 10 рублей.
  14. lenn
    lenn
    lenn
    Что касется резистора то его сопротивление не критично. А вообще Вы написав про кренку напомнили мне мою молодость, когда соотетствующую кренку купить не удавалось и для поднятия напряжения стабилизации я как раз и вставлял в коплекте с ней светодиод в качестве стабилитрона. :).
    Только Крен опять таки на 12V, а фонари последовательно. Если ставить на 6V то как не крути половина энергии коту под хвост.
    Те. в радиатор.
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А все равно саморазряд аккумулятора будет больше чем от светильников.:)]
