Светодиоды взрываются
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olko, 02.11.09.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    Добрый день!
    У нас нет электричества. Было куплено несколько светодиодных фонарей. Фонари работают от 4 батареек AA, и нормально работали у нас месяца два.
    Потом мы купили камазовский аккумулятор 12 вольт и подключили параллельно два фонаря (подключение было точно правильным). То есть аккумулятор - разветвитель розеток (прикуривателей) на 3 розетки - фонарь 1 - фонарь 2. Во втором начали взрываться светодиоды.
    Мы подумали, что фонарь плохой был и подключили другой. Во нем опять начали взрываться светодиоды.
    На 50 метровом проводе на конце сделали розетку, и подключили фонари через этот провод к прикуривателю - все отлично работало полчаса. Потом стали разводить провода по стене и укоротили провод до 5 метров - второй фонарь сгорел.
    Помогите, пожалуйста, советом. Единственная мысль - что аккумулятор выдает больше 12 вольт (померить было нечем, тестер сел). Но разве небольшое превышение должно приводить к таким последствиям? И как можно сделать по-правильному?
    PS: извините, если что-нибудь не так назвала, не специалист я:|:
  2. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    В Камазовском аккумуляторе 24 вольта.
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Хорошо бы, если бы все так было просто :(
    В нашем 12 вольт, вот картинка, на нем написано 12.
  4. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    В камазе два аккумулятора по двенадцать вольт.
    А фонарики надо было подключать последовательно, а не параллельно.
  5. Olko
    Olko
    Olko
    Но фонарики то рассчитаны на 6 вольт (4*1,5в батарейки = 6в). Кроме того, когда подключили последний оставшийся напрямую в этот прикуриватель - он тоже сгорел:(
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Совершенно верно.
    Смотрите, 4 батарейки АА = 4х1,5В=6В
    Аккумулятор 12В, соответственно вам подключать фонари надо или последовательно 1+1, или параллельно через драйвера питания (DC-DC преобразователь, для экономии энергии конечно). На длинном кабеле не сгорали светодиоды потому, что были потери в самом кабеле.
  8. Olko
    Olko
    Olko
    Ой, я же неправильно написала:|::|::|:
    Фонари были подключены последовательно, чтобы в сумме давать 12 вольт.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Параллельно - не делят напряжение, на каждом по 12 вольт. Последовательно - возможно, но если чуток разные по мощности - все-равно взорвется.
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    И ещё один момент... четких 12в на аккумуляторах не бывает, вот в 13,4в как-то, больше верится, а это уже другие токи.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    +1! А то и все 14!
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну так это без нагрузки...
    А есть ли уверенность в том, что в самих фонарях эти 4 батарейки одно напряжение 6 Вольт выдавали, а не 2 по 3В?
  13. Olko
    Olko
    Olko
    Да, одно по 6в, 4 батарейки по кругу расположены, вся схема отлично видна была.
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В любом случае нужно подбирать шунтирующий резистор, причём не только по вольтам, а ещё и по мощности
  15. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    При последовательном включении из-за разного падения напряжений на фонарях они должны были и светить по разному, тот фонарь , который не сгорал более тускло..., такое было?
    Скорее, токоограничивающий резистор..., а в таком случае можно и без фонарей обойтись, сейчас выпускают кучу сверхярких светодиодов, которые можно приладить для освещения, да и характеристики их можно узнать у продавца , он же поможет рассчитать токоограничивающий резистор для 12 Вольт.
