F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сидр из яблок делается на своем сахаре поэтому более 7.5 % спирта на выходе сидр не бывает, если вы пишите про вино из яблок с добавлением сахара то это не сидр, в сидр в конце добавляется сахар на карбонизацию. Плотность свежевыжатого сока может быть равна 1,050, что примерно соответствует 12% содержания сахара. Плотность сока считается нормальной около 1,055. Идеальная плотность сока для сидра 1,060, а минимальная 1,050
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Файл изготовление сидра дома
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Это не для дома, а для промышленного производства.
    Для дома можно на порядок упростить технологию.
    Я многое делал не так, использовал летние яблоки, добавлял сахар, использовал не тот метод получения сока, не использовал измерительных приборов и много чего еще делал не так.
    Но есть вкусный сидр, около 50 литров, который сейчас проходит карбонизацию в подвале.
    P. S. Покупал магазинный сидр, кажется польский, так по вкусу похож на дешевую газировку...
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Ни убавить, ни прибавить, абсолютно согласен. В сидрах основное - вкус фруктов, из которых он приготовлен.
    А вот передать вкус винограда довольно сложно. Поэтому так и любят на массмаркете яркие вкусы изабелл и мускатов.
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Вы меня не читаете, так хоть себя перечитывайте. Получить сладкий сухой яблочный сидр очень сложно, это редкий сорт такое может. Из груши - да, попроще. Для того, чтобы это понять - не надо делать сидр, надо уметь выращивать фрукты.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Из рекомендаций сильно не понял этот абзац:
    "Для брожения подходит любое помещение с низкой температурой. Лучше всего подвал, погреб,
    сарай. Брожение должно идти в пределах 5-15 градусов, а в идеале 8-10. Если в помещении
    заметно прыгает суточная температура, то её можно усреднить, поместив бродильные ёмкости в термо-рубашку. Это может быть ящик из пенопласта, старое толстое одеяло, или просторный
    деревянный короб. Ничего страшного, если сидр замёрзнет зимой. Весной он растает, и брожение
    продолжится. Но при этом нужно учесть, что для этого не годится стеклянная ёмкость, она может лопнуть.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    :) Вот это утверждение :)
    Классика виноградных сортов всегда отличается тем, что у них именно виноградный вкус, без примесей яблочного или крыжовникового или черешневого или сливового...
    Скорее сложно передать, что в сорте за мускат, если это мускатный сорт. ценители там находят и цитрон, и розу, и грушу. Главное, что в настоящем винограде нет резкости.
    А вот с лубруской, к сожалению, все ясно: земляника во вкусе прет и прет, где бы и какой бы ни пробовал, вечно лезет она и тот самый лабрусковый оттенок в послевкусии. Возможно, поэтому вина из ларусок, которые пробовал, сложно воспринимает организм. В то же время есть определенный процент ценителей ларускового вкуса, и вин из этих сортов. Все мы разные, это нормально. Иначе не было бы форумов
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Оксюморон :)
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Тут такие дела: в сусле смесь дрожжей и разная температура с краю и по центру ёмкости. Перекосы температуры приводят к тому, что какая-то расса развивается быстрее. Условия лучше усреднять. Медленный процесс, при минимально возможной температуре - это аналог перемешивания.
    Ну а то, что после замерзания процесс может возобновиться - конечно, многие бактерии спят долго.
    Я вот поставил в этом году яблоки и просто с интересом наблюдал: стояла солнечно-желтая. Булькать перестала, попробовал - изумительно, но газирована. Снял с осадка и сразу цвет поменялся на чайный, окисление. Решил добавить сахара килограммчик на 20 л, для градуса :). Стояла при +20 две недели, ни бульков, ничего. Осадок снизу мутный на две трети. Решил поставить в тамбур, там плюс пара градусов к улице, был и минус малый день -другой. Пока ставил, тряхнул маленько. Бродит, вот неделю уже булькает потихоньку. Осадок не уплотняется, сверху прозрачное на треть все также. Ну пусть постоит. Хотя я уже и бутылки помыл для мелкой фасовки :). Крепче будет - на дольше хватит :). А ведь зарекался когда-то делать для себя! Это всё выыыыы, вся ваша компанияяяяя!
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Это не оксюморон, а высший пилотаж винодела, так принято у виноделов.
    А вот "передать вкус винограда" - вот оксюморон. Виноград тем и ценен в своем многообразии, что передает вкус сорта. И поэтому так мало пригодных для виноделия сортов, которые передают не только плотность вина, но и вкус сорта. Впрочем и людей, отличающих пино нуар от мерло или каберне - не много. В основном этикетка.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ни один винодел не получит одновременно сладкое (десертное) и сухое. Хотя остаточный сахар в сухом вине будет всегда, 0,3, а может чуть больше.
    Но это же не будет сладким вином.
    Запросто. Для не лабрускогово сорта - это виноградный вкус :)
    Может подразделяться на простой и мускатный вкус, при этом мускатные тоже имеют научное деление на типы мускатов:
    - пряный мускат,
    - чайной розы,
    - цитронный.
    А для лабрускового научное определение вкуса - "изабельный или земляничный", а по-народному и научно-неофициальному "лисий"
    Это же научные термины, они применяются в ампелографии, и на дегустациях.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    вроде понятно написал что на карбонизацию добавляем сахар, "или смотрю в книгу вижу ...," да и сидр делают не из того что валяется под ногами, я делаю обычно мельба и медуница 16 Брикс, если у вас кисляк не надо думать что у всех такой же недосидр из кисляка, на этом все
    нас на Юге еще поучите выращивать фрукты, эко понесло не понятно куда
  13. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Угу, круглый квадрат
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Как же далеки вы и наука между собой. Годы проходят, а разрыв не сокращается.
    Повторю в очередной раз. Впрочем, вы это цитировали, потом перепечатывали, потом цитировали самого себя. Так вот: процесс брожения останавливается из-за: высокого содержания спирта (консервант); высокого содержания сахара (консервант); влияния внешних факторов. Исходя из этого вина делят на сухие, сладкие, крепление и т. п. Эти термины относят к ПРОЦЕССУ получения вина.
    Но у вин есть вкус. Дурить людей красивыми названиями можно, но второй раз платят они за вкус и качество. И чаще всего критерием вкуса является баланс, гармоничность сочетания аромата, сахара и кислоты. Поэтому и уважают тех, кто может так подготовить сусло, что сухое вино будет сладковатым.
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Вас на Юге мне учить выращивать фрукты не приходилось :). Других да, но ещё и не вечер :).
    Так вот: несмотря на то, что у вас медуница, в соке её содержится не менее трети сахарозы. Которая, как известно, довольно медленно ферментируется в глюкозу при естественном брожении. Более того, как консервант тормозит этот процесс. А вот в винограде сахароза ну прям редкость.
    Интересно, что у вас сохранилась медуница, да и поспевает в одно время с мельбой. Повезло.
