Обратная тяга в одном канале из четырёх рядом расположенных
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Leons1, 29.11.18.
  1. id5904625
    id5904625
    id5904625
    В котельной прорубить отверстие, можно и без клапана.
    На кухне прорубить отверстие, на высоте 2м от уровня пола, смонтировать клапан воздушный саморегулирующийся с термостатом. Обратная тяга как правило в межсезонье. Термостат клапана ниже -5С перекрывается.
  2. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @DiJo, спасибо за ответ! По большому счёту эта вытяжка вторая и не нужна на кухне. Надплитный зонт можно и в работающую установить, но всё же почему то жалко. А приточка с подогревом это что? Разве такие бывают? Не знал... И вопрос ещё- а про
    , вы имеете ввиду рекуператор?
  3. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @id5904625, а почему 2 метра? Чем обусловлено? Хотел прорубить под столешницей. В ней всё равно будет решётка над батареей. Но прорубить рядом с батареей, а не над батареей, т. к. "над" нет места.
  4. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    И ещё - сейчас дом топлю не на полную, градусов 16 в доме, т. к. не живу а отделкой занимаюсь. Возможно, всё изменится, но вряд ли, если в доме будет хотя бы 20. Оба канала работающие, которые справа и слева от выхлопного котельного имеют тёплые стенки кирпича, а тот который нерабочий соответственно холодный. Закралась мысль, что будет потом, когда отопительный сезон пройдёт..не перевернётся ли тяга во второй вытяжке на кухне, т. к. она тоже будет холоднее...
    Жесть какая то с этой вентиляцией...Респект вам всем, кто в этом разбирается.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, он самый экономичный по затратам на подогрев приточного воздуха.
    Запомните раз и навсегда - вытяжка без наличия притока не работает!
    Организуете приток - ничего не "перевернется". А не организуете (или будете закрывать его), то самая сильная вытяжка всегда найдет себе слабую, которую "перевернет" и таким макаром сама себе обеспечит наличие притока.
  6. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Всем спасибо! организую приток к весне. Отпишусь.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Весна наступила? ;)
  8. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Да, здравствуйте! Просверлил отверстие в кухне, диаметром с утеплителем внутри вышло где то 70. Поставил анемостат. Ситуация улучшилась, но при включении котла, тяга одной из вытяжек на кухне всё равно переворачивалась. Тогда просверлил ещё одно в котельной) диаметр с утеплителем 80- ситуация ещё лучше стала, но не на 100%. 100% была вроде только, если ещё в котельной окно на микропроветривание открыть. Надоело мне сверлить дыры в стенах, тем-более каждая по 2 рубля, и если окно в котельной не приоткрывать обратная тяга бывает только изредка. Вероятно зависит ещё и от направления ветра. И я сделал следующее- в этот проблемный канал вывел принудительную вытяжку (арочная вытяжка над варочной поверхностью) с обратным клапаном. Было совсем недавно, теперь хожу принюхиваюсь к выхлопам котла (раньше чувствовалось т. к. вытяжки все под одним колпаком). Вроде пока не пахнет. Шторки принудиловки конечно не герметичны и падают при выключении её, но вроде пока всё ок.
  9. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Ну а так канал этот конечно начал тянуть ещё когда сделал первое отверстие в стене, но тянул пока котёл не включится. И вот так то туда, то сюда работал.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Leons1, зимой холодный приточный воздух не мешает комфорту?
  11. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Leons1, какая мощность котла? Дело в том, что для горения необходимо организовать приток воздуха в котельную, размер отверстия притока прямо зависит от мощности котла.
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @ДмитрийМ, нет не мешает. Направление воздуха идет вверх, диаметр отверстия уменьшается утеплителем, если не ошибаюсь, то до 70мм. Рядом стола нет- он немного смещён. Так что неплохо. Да и прикрыть можно- есть регулятор. Бывало прикрывал зимой, из-за "зимнего" улучшения тяги в кухонных вытяжках. Да и отверстие то высоко- 2.2 метра где-то. я на вытянутую руку открываю. Кстати, в проблемную вытяжку вывел кухонную вытяжку с обратным клапаном. Запаха горения от котла не чувствую. В котельной тоже сделал отверстие- d100. С утеплителем внутри- 80. Но теперь из сан узла стало тянуть при работе котла. Пришлось делать и там вентилятор с обратным клапаном. В санузле получилось две вытяжки какбы...Одну заткнул на холодное время, другую включаю при необходимости.
  13. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Wiseeng, мощьность котла кВт: 22.1. Труба от котла 125.
  14. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Leons1, размер приточного отверстия в котельной должен быть не меньше 150 см2 для данной мощности. У Вас, как я понимаю, приток почти в два раза меньше, и одно из отверстий не в котельной
  15. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Wiseeng, да меньше...но если сделать больше, то будет холодно в котельной. В морозы пол был холодный, т. к. котёл снизу воздух забирает. Не смотря на то что в полу полно труб ТП. Приходилось даже дыру над радиатором чуток закрывать...
