1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дует из под чистового потолка мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем CodeDaemon, 29.11.18.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    мороз когда будет приличный, не поленись, вызови тепловизор. Может что нить и выявит
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Это без сомнения. Просто процесс осложняется тем, что в доме пока нету газа.
    А для тепловизора, идеально бы создать максимальный контраст внешней и внутренней температуры.
    Вот подумываю взять в аренду какую нибудь адову дизельную тепло-пушку и собственно тепловизор.
    Время еще есть. Буду стараться успеть пока у нас "зима" :)
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    т. е. отопления в доме нету еще? и не живете еще?
    если так то хреново.
    косяки с пароизоляцией не выявить (если он и там есть) пока тепло не дашь нормальное.
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Живем уже. Просто топим в основном одну комнату конвекторами. Остальные по остаточному принципу топятся. +15 в среднем в остальных комнатах.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ни фифа себе, это так из под ГКЛ дует?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Прочуханные производители мембран уже давно в инструкциях по монтажу для холодных районов дают прямую рекомендацию по устройству вентилируемого конька.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Проваленный blow door test в чистом виде: все вытекающие из пароизоляции через известное место, особых понятий о принципах утепления и пренебрежения к разъяснению людей с гораздо бОльшим практическим опытом в монтаже этого винегрета.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если уж и биться за чистоту эксперимента, то сравнением двух квадратных коробок допустим с размером стен 2х8м первая с гиперутепленной стеной и пленкой вместо крыши, второй с утепленной крышей и пленкой вместо стен. И все равно вторая теплее будет.
    А выдергивать из перекрытия или кровли в 150мм треть утеплителя, при том что уже сейчас в европейском приморье с его гольфстримами норматив 240 мм с лямбдой 0,035, чтобы похоронить его в больших по площади стенах с менее эффективной теплоизоляцией - это нонсенс.
    Мало того, любое утепление оправдывается только при непрерывном контуре изоляции без свищей, дыр и проемов с перепадом температур по обе стороны плоскости утепления в десятки градусов. Это наипервейший принцип строительства энергосберегающих зданий с кровельными пирогами.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Частое явление...просят свет починить...снимешь светильник, а из отверстия, как из форточки.
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ок, давайте по другому зайдем.
    Вот есть у нас некий дом (коробка).. Площадь стен и площадь крыши которого равны.
    Крыша утеплена, стены пленка.
    Теперь внимание вопрос, что даст больший эффект:
    • Положить дополнительно второй такой-же слой утеплителя на крышу
    • Либо утеплить этим-же утеплителем стены
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы мне зубы не заговаривайте ;).
    Читерский прием с изначальным запасом теплового сопротивления по Вашей последней схеме, зависящим от толщины ограждающих конструкций не прокатит.
    Конечно пленка в 0,3 мм тепло держать не будет совершенно, она только циркуляцию воздуха сквозь стенку устранит. Пример с чистотой эксперимента Вам для гиперболизации градиента увеличения температуры по объему строения был предложен.
    Процесс теплопередачи не такой линейный, каким его для упрощения в рассчетах приводят.
    Я не против утепления стен, а против того, чтобы дергать что-то где-то чтобы вставить куда-то и как сказал Солнцеликий намедни, среднюю температуру по больнице за норму не считаю.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    На сколько поможет на практике, конечно вопрос, но в теории верно.
    А вот это НЕ верно в принципе и опасно, как уже писали:
    Теплопотери= экономика не самое главное в вашей проблеме, есть ещё один очень нехороший аспект- через неплотности пароизоляции задуваются в жилые комнаты частицы мин ваты...
  13. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А она не последняя. Я изначально утверждал именно это!
    Нет смысла излишне утеплять кровлю когда стены "голые" стоят.
    Это вы уже увели дискуссию в какое-то другое русло ;)
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Эмммм...:ogo: Правда что ли?
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    То речь шла об эковате, которая вбирает влагу как губка. А пенопластовые гранулы не гигроскопичны от слова совсем. Максимум где может осесть влага (а может и не осесть), так это на поверхности самих гранул. Но как мне видится, масштабы этого явления в случае с гранулами, на порядок меньше чем в случае с эковатой.
    Нет, таких щелей через которые могла бы проникнуть мин вата, у меня не будет.
    Этому я уделю особое внимание. Как минимум потому, что эти-же щели будут провоцировать движение воздуха. (в общем это решиться на этапе отделки потолка пароНЕпрозрачными материалами)
