1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дует из под чистового потолка мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем CodeDaemon, 29.11.18.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У человека в утеплителе ветер гуляет, откель там взяться влаге и прочей точке росы? Все выветривается сразу.
    То что протекло скорее всего задктый снег растаял.
    А ветер в утеплителе гуляет потому что верхняя мембрана где то некачественно поставлена, щели в местах примыкания стены и кровли, ну и ещё что нить.
    У самого такая же беда, но у меня сложная крыша, накосячили строители. Надо снимать крайние листы и переделывать.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Как я понимаю, верхняя мембрана должна защищать утеплитель только от влаги.
    Тогда как нижняя как раз таки и должна создавать герметичный купол, отделяющий жилое помещение от утеплителя. Или я ошибаюсь?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Верхняя от кондентаса и от выдувания минваты. Нижняя от пара из помещения.
    Если ветер гуляет по утеплителю значит он туда попадает плотно. И ещё где может быть, когда крайнюю стропилу ставят вплотную к фронтону там бывает остаётся щель. Как она должна закрываться хз, но у меня именно там дует. Возможно у тебя тоже.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @CodeDaemon кстати, ты вот эковату хочешь задуть над гипсухой, а я думаю может жидкий пенопласт. Но пока не решил, читаю. Неоднозначные отзывы. Хз короче. По уму наверное надо вскрывать верхнее покрытие и делать все по уму, но чето страшно. Да и с исполнителями беда.
  5. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я вчера вскрыл немного ГКЛ коронкой на 80 (3 отверстия в ряд)
    Так из образовавшегося проема, задуло так как будто я окно открыл на улицу.
    Честно говоря, пока сложно поверить что воздух заходит через щель в верхней мембране, и через утеплитель проходит с такой силой.
    Вот больше верится в такой сценарий, те гдето-то как-то пароизоляцией не обыграли как положено.
    Плюс смущает что это все аккурат под мансардным окном произошло. Возможно там что-то сделано не так.
    Эковата судя по всему отпадает, потому как аргументы про конденсат в точке контакта пара и холодного воздуха выглядит весьма убедительно.
    Про жидкий пенопласт мысль интересная, на наверное для начала надо все-же раздобыть тепловизор, и посмотреть где очаги холода на потолке. Ибо если где-то по центру купола будет сифонить, то тут понятное дело, надо разбирать и чинить локально.
    Ведь все пространство под ГКЛом не задуешь, я как-то считал, объем и вес. Не помню уже точных цифр, но получилось что на м2 потолка вес эковаты будет равен м2 ГКЛа на 12мм... Те это будет фактически равносильно тому что навесить второй слой ГКЛа... Боюсь конструкция может не выдержать, у меня ГКЛ висит на каркасе из профиля, отдельно от основной кровли.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @CodeDaemon
    Некачественная пароизоляция конечно может тоже быть причиной, когда из-за накопления в утеплителе влаги он скукоживается и образуются щели.
    Кроме того, модет быть не выдержан размер между стропил и утеплитель не прилегает к ним плотно. Сдвоенные стропила, рассыхаются, между ними образуются щели. Щель между крайней стропилой и фронтоном. Все в комплексе.
    Видимо тепловизор в помощь, чтобы найти очаги.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На этом обьекте, из за квалифицированных :) кровелей, не дуло, а текло зимой, весной 20181009_080458.jpg .
    И заказчик, принял правильное решение (пока не поздно) хотя кровле всего три года- вскрыть с наружи и переделать, с помощью упомянутой ранее Дельта Novaflexx. IMG_20181012_151843.jpg
    Итог- бюджет около 400000р, это с тем, что сохранили металлочерепицу, снежку, водосточку. 20181025_165116.jpg
    Поэтому 1,5 ляма- цифры не с потолка взяты (рулон дельты нова флехх- 22000).
  8. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Площадь кровли на этом объекте какая?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Около 150м2, крыша простая-двускатка, даже удалось сохранить подшиву (помучались, но все же).
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    У меня внешняя площадь кровли ~130м2, даже с учётом сложности кровли, цифра в 1.5ляма выглядит дико.
    Там простая 150м2 за 0.4ляма, а тут сложная 130м2 но за 1.5 :)
    Может я чего-то не понимаю? Но мне кажется даже с учетом перерасхода материала, эти цифры не коррелируют даже близко.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    130м2? А размер дома какой? Исходя из первых фото, что то трудно поверить в эти цифры :) 20181202_124704.jpg
    Даже у такого дома, площадь кровли под 100м2
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Размеры дома 10 х 9.5, общая площадь чуть меньше 150м2
    Да, дом снаружи выглядит более просторным чем это есть на самом деле.
    Возможно это и сбило с толку, некоторых участников этой темы.
    (хотя не знание этих параметров не помешало на глаз выставить конский ценник :nono:).
  13. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Так у вас тут угол кровли огого какой! Практически шпиль!
    А у меня основные скаты имеют уклон 30 градусов, и только малые "фронтоны" по 35
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @CodeDaemon, возможно, полтора млн это завышенный прогноз для Вашего случая. Более точную стоимость ремонта можно дать только после детального осмотра с обязательным вскрытием.
    Некоторые работы (демонтаж ГКЛ, профиля, утеплителя и т. п.) можно выполнить силами своих строителей и на этом сэкономить.
    Самая важная задача сейчас - найти квалифицированного кровельщика, который сможет поставить точный диагноз и разработать варианты ремонта.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @CodeDaemon, Я бы вам посоветовал, пока нет чистовой отделки, снять ГКЛ. После того как снимите станет понятен объем необходимых работ. Если проблема в пароизоляции, то сможете обойтись относительно малой кровью доутеплив мауэрлат и установив пароизоляцию как положено. Правда это очень наврятли, судя по всему нам нечем вас порадовать.
    Разобрать снаружи это конечно тоже вариант, но по мне в этом случае проще разобрать кровлю полностью.
    PS Не стоит тешить себя надеждой что это снега вам туда надуло и вы сможете просто дырочку заткнуть, 99% это конденсат. Ох уж эти южные строители...
