1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дует из под чистового потолка мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем CodeDaemon, 29.11.18.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не миниммизирует пенопласт ничего, как и другие утеплители, конструктивные решения есть, а материалов меняющих законов физики нет.
    Вам уже сто раз объяснили. У любой конструкции есть некая паропроницаемость, т. е. пар постоянно проходит через ограждающюю конструкцию, т. е. постоянно идет контакт конструкции с влагой. Это система и работает она как система. Вы же рассуждаете о скорости автомобиля анализируя только мощность двигателя) Помещаете ваш пенопласт в вакуум и считаете что станет меньше конденсата, на основании того что вытеснили воздух из этого замкнутого объема... Так в таком случае можно чем угодно заполнить этот объем) Вам не кажется что проще залить это все бетоном?) Вот вам и решение, вытеснили 99.9 воздуха и конденсата никогда не будет) (это вредный совет если что)
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23055385/
    мы разве не рассматриваем весь кровельный пирог целиком?
    Как систему?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ваши разговоры напоминают некоторых рыбаков, которые больше разговаривают, думают про рыбалку, нежели на ней бывают!)
    Без обид)
    Я бы начал со сверления большой коронкой (или напилил лючков) по периметру, пошарил руками, дальше - подтыкать утеплитель, пенить, клеить...
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Сверление будет. Как сделаю выложу.
    Просто на все рук не хватает.
    Занимаюсь вопросами по мере их созревания.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Разберитесь с термином пароограничивающаяя мембрана...
    для подсказки - паропроницаемость многослойной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу.
    Будут вопросы - пишите в личку, мало времени на ответы на форуме.
    PS У вас скорее вариант 2.
