Герметизация душевого трапа в пироге пола
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Twintip, 29.11.18.
  1. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Добрый день всем!
    Дано:
    - деревянный дом, перекрытие на второй этаж, душевая, пирог снизу - фанера, ГВЛ, клей, плитка
    - плохо вмонтированный душевой трап
    - смотрите картинку
    - герметика по периметру вставки трапа хватает на пару месяцев, потом снова начинает протекать снизу трапа
    Вопрос: Чем бы залить и загерметизировать раз и навсегда полость между вставкой трапа и пирогом пола? Щель сверху между вставкой и плиткой 2-3 мм. Герметик из обычного пистолета загнать туда сложно
    Понятно, что можно все раздолбать и сделать как надо, но возможно есть более простые и дешевые варианты?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Нехороший у вас трап, можно другой поставить, у которого широкая часть ляжет на ГВЛ в слой плиточного клея.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Twintip, у вас и гидроизоляция не сделана под слоем клея? Резать, не дожидаясь перитонита! В том смысле, что сносить к хренам собачьим весь поддон и делать нормально. В противном случае лет через 5-7 у вас душевой поддон провалится на первый этаж через сгнившие насквозь деревянные лаги.
  4. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Нет совсем гидроизоляции основания? Если так, то конечно хорошо бы разобрать пирог и снова сделать. На фанеру проще всего приклеить рулонную самоклеящуюся гидроизоляцию пола от технониколь. Ее грунтовкой обработать и сверху плитку укладывать.
  5. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Гидроизоляция сделана под плиточным клеем, там все норм. Я хочу чем-то залить полость вокруг трапа. Наверно сделаю так - сниму вставку, залью герметиком все полость до уровня нижней части трапа, потом вставлю вставку сверху и шприцом через щели буду заливать герметик до полного заполнения полости
  6. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Попробуйте залить акриловой гидроизоляцией, она более жидкая, чем любые герметики.
