1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Выбор газового котла взамен элетрическому (можно ли на то же место?)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Anton_Barada, 29.11.18.
  1. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день.
    Имеется дом - общая площадь 98 м. кв.
    утеплен нормально. Сейчас отапливается электричеством. Первый этаэ - теплый водяные полы, второй конвекторы.
    В СНТ дали газ, но труба "частная" и нужно заплатить сначала взнос - около 300 т. р.
    Пока думаю стоил ли переходить на газ и если стоит, то можно ли обойтись "малой кровью" - простом заменить один котел на другой. Хотелось бы что бы газовый был двухконтурным - что бы и воду им греть, но только через бойлер все равно хочу гнать - что бы контрастного душа не было.
    Поэтому прошу совета:
    - можно ли просто заменить мой котел на газовый? Электрический висит в прихожей. объем гдето 18 кубов, оно прям напротив котла.
    - можно ли выводить трубу через санузел ? метра три где то получается труба.
    - какой котел порекомендуете? что бы был настенный, двухконтурный, подходил для теплых полов, что бы в нем и бак и насос были, и что бы тихий.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Не совсем понятно что значит "выводить трубу через санузел". Там возле котла в углу хоть одна стена уличная есть ?
    Насчет "стоит ли" с учетом грядущих соц. норм на электроэнергию думаю стоит.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стоит ли переходить на газ? Вообще априори газовое отопление дешевле электрического, но разброс экономии велик, бо сие зависит от стоимости электроэнергии, которая в свою очередь разниться по регионам. Скажем в иркутской области стоило бы крепко подумать о таком шаге поскольку киловатт там чуток больше рубля.
    В Московской области однозначно выгодней, поскольку как только я сменил электическое отопление на газовое, то ежемесячные затраты на отопление и приготовление ГВС уменьшились примерно в 4,5 раза.
    Теперь о стоимости. Короче говоря на форуме бытует мнение, что если затраты на газификацию превышают 500 тысяч, то они слишком долго окупаются. А у вас с учетом взноса в 300 тысяч, как раз выйдет не меньше 500. Но с другой стороны не дай бог введут соцнорму.
    О технической части.
    Котлы заменить можно, но обвязку все одно переделывать, поскольку вы хотите двухконтурник, а к нему подходит четыре "водяные трубы", а не две, как было. Кстати говоря если вы опасаетесь скачков температуры, то вместо электробойлера можно поставить бойлер косвенного нагрева, а вместо двуконтурного, одноконтурный котел.
    А тут не понял. Какую трубу? Газоотвод (дымоход)? Обычный или коаксиальный для турбированных котлов?
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Судя по фотке и плану пустить ГВС через имеющийся электробойлер никакой обвязки переделывать не придется - просто кинуть гибкой подводкой к входу и выход ГВС котла, электробойлер рядом.
  5. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @Караванбаши, @Reynar,
    на фото не одной уличной стены нет - ближайшая уличная стена или прямо напротив котла, или в сторону перегородки, через санузел. прямо на против вести не хочется - хочется через санузел. можно так по нормам. трубу думаю коаксиальную ..
    поэтому и спрашивал:
    можно ли вообще размещать газовый котел в прихожей? и
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Anton_Barada, теоретически можно и через санузел, только длина коаксиального дымохода не более 3х метров рекомендуется в горизонтальном исполнении и не более 5-ти в вертикальном. Вверх может вывести ?
  7. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    вверх нет, а через санузел как раз метра три получается. главное можно ли вообще по нормам через С/У?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подвести ГВС гибкой подводкой к бойлеру не очень правильное решение, по причине ненадежности оной, если только в качестве альтернативы не взять кусок гофрированной нержавеющей трубы, но она имеет кое какие ограничения по углу сгиба.
    К тому же не факт что существующая обвязка электро котла (ее выходы) подойдет к новому котлу. Короче говоря скорее всего некоторой переделки не избежать.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Сейчас на кухне ставят в основном настенные газовые двухконтурные котлы. В прошлом году отопление сделали и газ провели, котёл Navien, да нет контрастного душа, если ванная будет у вас недалеко. Обошлось по-божески в 200 тыс..А котельную, в которой раньше планировали ставить, пришлось отдать жене под оранжерею..)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Следовало бы убрать электро розетку испод котла, а то в таком исполнении недалеко до беды.
  11. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Как я понял в прямую мне котел поменять не удасться - есть такой важный момент как температура - у газовых она минимум от 30 начинается. а в теплый пол я сейчас 30 как максимум подаю. пока хватает. но может до 35 дойду когда совсем холожно будет... начинал по осени с 24-х.
    для газового нужно подмес делать. да и на минималке он будет тактоваться как я пнимаю.
    или оставлять электрический как резервный, а газовый на кухню ставить и на него перходить только когда совсем холода и в теплый пол можно гнать 30-35.
