Алмазная коронка
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем super90, 29.11.18.
  1. super90
    super90
    super90
    Алмазная коронка
    Надо сделать отверстие в кирпичной оштукатуренной стене, толщина штукатурки ожидается около 40 мм, отверстие будет примерно такое же. Нужной коронки по бетону нет, но можно найти дешевый набор алмазных коронок по керамике.
    Гложут сомнения, не запорю я коронку и даже если запорю, получится ли хотя бы отверстие или там алмазы отлетят все нафиг сразу ? Дом старый капитальный, штукатурка цементная хорошая.
    И возможно что кроме штукатурки она немножко и кирпича порежет, неглубоко.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Делать будете чем, перфоратором или дрелью?
    Поскольку они находятся внутри рабочего слоя и показываются на его поверхности постепенно, по мере истирания этого слоя, то вылететь им будет весьма проблематично.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Может посмотреть в сторону победитовых коронок (под перф)?
  4. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Здравствуйте. Темы про алмазный режущий инструмент на форуме нет. Поэтому спрошу здесь, вдруг кто в теме.
    Коронки для мокрой и сухой резки бетона - в чем принципиальное отличие? Прошу краткий ликбез или ссылку на где можно просветиться. Спасибо
  5. vnk2000
    vnk2000
    vnk2000
    Добрый день!
    Есть задача сделать 40 мм отверстие (13 см длиной) в пустотелом красном кирпиче в торец. Торец смотрит на дверной проем; Отверстие надо сделать в 1,5 см от края кирпича (кромки), которое смотрит в помещение. Есть опыт - можно ли аккуратно коронкой проделать или сколется? К сожалению поэкспериментировать не на чем.
    Спасибо.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Возьмите алмазную коронку по керамограниту нужного диаметра и сверлите то, что Вам нужно.
  7. vnk2000
    vnk2000
    vnk2000
    Спасибо за интересное предложение. Не подскажите бюджетный вариант для сухого сверления? Все что нашел требует подачи воды. Слабо представляю как в стену буду
    Спасибо за совет. Не подскажите бюджетный вариант коронки для обычной дрели и без воды. Все коронки которые нашел - требуют подачи воды. Не хочется дорогущий аппарат из-за одного отверстия покупать.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Буквально пару дней назад бурил 2 отверстия в шамотном кирпиче. Купил коронку в Леруа. Бурил на сухую. Что то типа этой - https://leroymerlin.ru/product/koronka-almaznaya-po-keramike-granitu-matrix-d35-mm-18553957/ Там надо посмотреть, может есть варианты и подешевле этой.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Делайте перерывы, охлаждайте коронку.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Брал в леруа подобные коронки (где-то даже в упаковке есть, беру не по одной)- разного диаметра под сверление кераммогранита (подрозетники, трубы). Сверлил на мокрую. Вполне пользоваться можно.
    Понятно что не супер- пупер, но и цена не заоблачная.
    Вот такие брал.
    Слой алмазиков:aga: конечно тонкий, стирается- может на фото можно разглядеть уже стёртый.
  11. vnk2000
    vnk2000
    vnk2000
    Спасибо за помощь. Попробую алмазную коронку.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если стоит такая задача-то это долго, муторно, с непривычки и на весу тяжело.
    Абразив на коронке мелкий, забивается быстро. Если на сухую- пользоваться пылесосом, сверлить аккуратно, медленно, по чаще отдыхать- что бы со свежими силами контролировать увод в сторону коронки.
    Возможно как вариант- прикрепить к нужному месту дрель на стойке.
    Да и имейте ввиду что отверстие, в результате, будет больше диаметром чем коронка. Может вам это критично.
    Насчёт треснет или нет кирпич-это гарантировать трудно. Могут быть скрытые микротрещины, соответственно по ним и сколется.
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Подскажите пожалуйста чем сделать отверстия под распаячную коробку диаметром 100 в стене из цельного кирпича. Толщина стены в полкирпича. Понимаю что нужна коронка, но какую именно надо не пойму. Сверлить будем перфоратор ом.
    Спасибо
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для перфоратора лучше брать коронку с твердосплавными (победитовыми) напайками.
    Алмазные коронки больше подходят для безударных электродрелей. В перфораторе использовать тоже можно, если у него есть режим работы "Сверление без удара", в который его и нужно будет переключать для выполнения работы.
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @wind1wind, спасибо.
    Дрель без удара тоже есть и на перфораторе отключается удар.
    Отверстий много...больше 50ти. Муж будет сам сверлить, надо что бы после этого он жив остался)
    Алмазной же лучше?
