Что ещё хочу добавить, к мультисплиту подключены FTXA20AW и FVXM25F. Пару недель в работе, иногда нет этого гула, но в основном есть. Ещё имею моно Daikin FTXA35AW/RXAA, работает без всякого гула, очень тихий наружный блок. Похожи как братья близнецы, только один шумит а второй нет. Ну и по мощности этот чуть сильнее. В остальном система работает без проблем. Может стоит снять кожух и заглянуть вовнутрь?
Я планировал обратиться к продавцу, просто не хочу услышать что "всё нормально, так и должно быть", в остальном то всё работает. Поэтому хотелось бы от опытных людей услышать что это может быть и от чего.
3 метра в подвал, где то 1 метр ниже по уровню и 6 метров на второй этаж, на 3 метра выше уровня наружного блока. В общем то всё в пределах допустимого.
Ну мне шумные дайкины не попадались..Тем более это инвертор должен быть тихим..Я думаю Вам надо обратится к продавцу..думаю брак скорей всего
Ответ от Daikin: From the movie of youtube is for us normal Sound. Machine is working (probably) at full power. Machine at full power produce a little higher noise than normal power. This power is depend on outside temperature and requaried inside temperature. Не знаю, другая система FTXA35AW/RXAA по мощности аналогичная: Охлаждение 3,4 КВ (1,4 - 4,0) Нагрев 4,0 КВ (1,4 - 5,2) а работает вообще без гула на полной мощности, только шум воздуха слышно. У 2MXM40M: Охлаждение 4,1 КВ (1,5~4,6) Нагрев 4,2 КВ (1,3~4,8) и гудит, даже если только один внутренний блок в работе (2 КВ)
Проверьте какой ток потребляет аппарат при работе на полную мощность. Сравните с показаниями в мануале и с показаниями у другого (нормального) аппарата. Если есть пирометр, желательно померить температуры на теплообменниках и сравнить. Померить температуру компрессора (картера и головы), не перегревается ли? Симметрично ли затянуты болты над виброопорами лап компрессора. И в таком духе.
