Водяной теплый пол, нужен совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TorielloMR, 29.11.18.
  1. TorielloMR
    TorielloMR
    TorielloMR
    Доброго времени суток. Подскажите как грамотнее и практичнее организовать теплый пол.
    Исходные данные:
    Новостройка, кирпич, квартира на первом этаже, газовый котел.
    Решил сделать ремонт. Сейчас лежит линолеум, пол очень холодный. Купил плитку, под которую 100% нужно делать теплый пол, в идеале водяной.
    Начал смотреть что под линолеумом, а там такая картина:
    Лист ГВЛ - > 2 листа пенопласта - > керамзит
    Вопрос: как лучше сделать? Снимать и выкидывать все, заливать черновую стяжку, утеплитель, водяной пол, плитка?
    Или можно использовать имеющийся материал без демонтажа? IMG_20181129_002912.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это зависит от запаса по высоте. Но применение керамзита в конструкции ТП не лучшее решение.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я бы пеноспласт снял керамзит просыпал песком пару см, пенопласт бы оставил, ГВЛ естественно на выброс.
  4. TorielloMR
    TorielloMR
    TorielloMR
    Спасибо за ответы. Почитав ночью еще больше инфы, пока склоняюсь к такому решению:
    1. Снимаю гвл и пенопласт
    2. Выравниваю керамзит
    3. Проливаю керамзит цементным молочком.
    4. Либо сухой смесью, либо ровнителем делаю черновую выравнивающую стяжку.
    5. Один или два слоя пеноплекса
    6. Слой пенофола
    7. Трубы сшитик PEX
    8. Стяжка 50мм-60мм
    9. Плитка
  5. TorielloMR
    TorielloMR
    TorielloMR
    Потолки высокие, от линолеума 2.90м, запас большой.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я писал не высоте помещения, а о высоте до дверного проёма
