Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
  2. iskander880
    iskander880
    iskander880
    При её цене в некоторых местах по 3500-4500 имеет смысл купить ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ.
    А ту, что сломалась отложить в виде донора на случай, например, падения и других неприятностей.
    Короче или ремонт или купить вторую аналогичную
  3. tlvct70
    tlvct70
    tlvct70
    А в чем попытка удачи? Мне вот тоже циркулярка нужна, озаботился недорогой, но живучей, задача - каркасник собрать. Есть у меня старая советская еще в синем корпусе ДП от оца осталась, помню ее со школы), но она здоровая и тяжелая. Хотелось бы недорогое, легкую, например 185-е диски. Кстати макитовские диски подойдут ли? у них же отверстие 30мм, а тут вроди бы все по 20мм. Патриот этот как вообще, живучий?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Патриот раз в 10 хуже той ДП.
    Диски на 20 ставятся через переходную шайбу 20-30.
    Для каркасника, если полегче, хватит 165. До двух дюймов берет, а брус с переворотом.
    Вес пилы, если большой -скорее благо. Меньше вибраций. Резать двумя руками.
    Если хочется лучше и точнее, смотрите торцовки с диском от 250. Даже дешёвую кривую можно настроить и юзать с толком.
  5. tlvct70
    tlvct70
    tlvct70
    Ну я хочу пилу поменьше в размерах. Эта из ссср слишком большая, диск стоит 230-й. Была у меня как-то хитачи пила - шикарна, но где она сейчас - непонятно. Что можно посмотреть скажем в р-не до 7ми тыщ а лучше и меньше? даже если отработает дом и потом мявкнет - ничего страшного, но нужна именно достаточно легкая, с диском не больше 185-190
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вы удивитесь, но диск 230 можно заменить на 185.
    Если деньги девать некуда, то Хитачи-7ss. По ценам не скажу, я их не продаю.
    Можно пойти другим путем. На ВСяХ набрать "Пила дисковая" фильтр поставить "185-190", и сортировать по отзывам. Где их больше, та и народная.
  7. tlvct70
    tlvct70
    tlvct70
    И по весу тоже так же сортируется?)
    спасибо за совет
  8. beeoyy
    beeoyy
    beeoyy
    Здравствуйте. Выбираю циркулярную для бытовых нужд, для периодических работ на даче. Выбираю из этих трёх, можете посоветовать?
    Пила циркулярная Denzel CS-185 1500 Вт, 185 мм 27303
    Циркулярная пила DAEWOO DAS 1600 190L
    Циркулярная пила Hanskonner HCS51185
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Непонятно какой нужен ответ. Что кто-то нашел все три на помойке и протестировал? Это дно, и алмазов там нет.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если периодичность работ будет такой, что пила скорее проржавеет, чем сломается, то берите любую из этого списка, расцветка которой больше понравится.
    Какая разница, что будет лежать на полке?..:faq:
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Ни одну из них, при сравнимом ценнике 9-11 тыс., в ДНС возьмите Bosch GKS 130 или 140.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не во всех филиалах они в наличии.
    В нашем, например, обещают, что в продаже появятся после 11 апреля, да и то при достаточном числе предварительных заказов.
    Да и по какой цене будут продавать неизвестно...
  13. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    А на маркетплейсах (озонах,ВБ) макиты с немалыми скидками контрафакт?
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    "Калибр" = Фистул? особенно если его на лист оргстекла прикрутить ;)
    с чего бы такое пренебрежительное отношение к инструменту? не иначе, вы его на помойку, для тестов и выставили? или концепция поменялась? квартиры куплены, теперь можно топ-инструментом закупаться?
    взять тот же Ханс..., недосуженные ПК его очень активно тестировали. барыги? да. но зачем барыгам двигать херню, чтобы потом менять по рекламациям?
    самый, что ни на есть настоящий! особенно ящики с аккамуляторным, типа, 100 в 1, по цене как один макитовский. все для народа! :pioner:
    п. с. у меня, кстати, есть такой ящик, сугубо "фирменной" макиты, третий год пилит, стрижет и фрезерует без нареканий.
  15. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    В вашем нет, а в его может и да, - он же не указал где брать собирается. Повторюсь, при плюс-минус равной цене лучше взять синий Bosch.
