Вентиляция с улицы к открытому котлу по трубе
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Abufct, 28.11.18.
  1. Abufct
    Abufct
    Abufct
    Здравствуйте!
    У меня есть настенный котёл с открытой горелкой, висит на кухне.
    Если бы покупал сейчас, взял бы с закрытой горелкой (чтобы не сушил воздух и не сосал грязь с кухни), но котёл уже куплен, к сожалению.
    Возникла такая мысль: подвести к нему трубу, по которой будет поступать воздух с улицы.
    Ну, как это делают для котлов с закрытой горелкой.
    И дальше два варианта: либо закрыть его в шкаф и пустить эту трубу туда, чтобы он силой тяги сосал воздух с улицы (подозреваю, что тут не так всё просто, и этой самой силы может не хватить).
    Либо консервативный вариант: оставить трубу до момента, когда придётся менять котёл, и тогда заменить на котёл с закрытой горелкой.
    Сейчас пока есть возможность эту трубу кинуть, через месяц уже не будет такой возможности.
    Имеет ли какой из этих вариантов смысл или всё это глупости? Подскажите, пожалуйста!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть требование к подаче воздуха снаружи здания в помещение с газовым оборудованием и его высота от отмостки. Расположение внутри- требуется лишь решетка без возможности полного закрытия. Экспериментируйте .
