Тепмпература теплого водяного пола не поднимается выше 37 градусов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m_city, 28.11.18.
  1. m_city
    m_city
    m_city
    Здравствуйте! 8 контуров самый большой 67 м! Ставил полы на 45 градусов (бойлер на 50 гр), нагревался до 37, ставил на 60 гр. (бойлер 70 гр) полы все теже 37 градусов! Все остальное в фото! Почему так и как исправить это чтоб нагреть полы повыше температурой ибо есть в этом необходимость! РS. плиты перекрытий, на них пеноплекс 5 см, теплоотражатель арм сетка трубы рехау 17 рад. стяжка 7 см (с учетом клею плитки) и сама плитка!
  2. m_city
    m_city
    m_city
    Шаг укладки труб 11 см
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А там что ? На вид и термоголовка, и сервопривод какой то ?
  4. m_city
    m_city
    m_city
    Если честно не знаю что там) Ребята устанавливали! Сейчас телефоны их не доступны! Негодяи) Вот из за этого и спрашиваю!
  5. m_city
    m_city
    m_city
    Снизу белая штука сторож температуры! Есть резон на более высокую температуру поставить его значения?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Датчик термоголовки не на подаче в коллекторы, а на подаче от котла, причем в аппендиксе
    Так вообще бывает ? -)
  7. m_city
    m_city
    m_city
    Мне тут подсказали что датчик термоголовки должен стоять на обратке! и что какой то клапан у меня постоянно закрыт, только какой)?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На обратке, на подаче, смотря что регулируется. Только регулируемого контура, а не внешнего.
    У вас он снаружи получается.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Цвет теплоизоляции на температуру, конечно, не влияет.
    Но подача в контуры в синей трубе, обратка в красной.
    Люди, что это делали, понимали что делали ? Насос то хоть вниз или вверх качает ? -)
    Не смутило их, что через дырку в кожухе для трубы надо куда то наружу какие то датчики высовывать ? -)
    Скорее всего чуть поправить и все будет работать, делов на пару сотней рублей и пару десятков минут.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Цирк.
    открутите термоголовку, а электрический регулятор на 50 поставьте.
    и потом переделайте нормально.
