Водоочистка для дома в два этажа
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Aleksandr567, 28.11.18.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Добрый день!
    Прошу помощи и рекомендации для выбора оборудования!
    Двухэтажный дом, два СУ, кухня, возможно водоразбор одновременно с 3 точек!
    Котёл 24 кВт одноконтурный. Анализы воды из центрального водоснабжения из скважины поселковой. Оборудование планируется поставить в котельной. Накопительная емкость 750 л. Насосная станция DAB E. sybox MINI. И предложили такое оборудование поставить.
    Достаточно ли данного оборудования?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aleksandr567, фильтр после ёмкости предлагают ставить?
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вроде после! А сами фильтра то нормальные ? Анализы воды приложил!
    Если можно то схему выложите пожалуйста как правильно и что за чем соединять!
    Спасибо!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не нормальные.
    И если это так
    то те, кто из предлагают тоже.
    С какой целью ёмкость ставите? Вода с водопровода? Какое давление в водопроводе?
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Летом маленький напор, соседи жалуются на нехватку воды!
    А что нужно заменить в фильтрах или добавить?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aleksandr567, правильное решение фильтры перед ёмкостью с промывкой их из этой же ёмкости.
    То, что вам предлагают безграмотно. Если ставить фильтры после ёмкости, то сначала нужен осадочный фильтр, а затем умягчитель с картриджным фильтром.
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Так что оборудование в перечне не нужно, необходимо вообще другое? Что то вообще не понимаю!
    Я не пойму до емкости или после! вода поступает самотеком в емкость, далее насос, далее фильтра и тд! Или как?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да другое.
    Лучше до. Тогда ёмкость будет у вас чистая, а не загаженная железом. Плюс можно будет большую производительность получать на выходе.
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А какое тогда оборудование нужно? Можете написать что именно и если до емкости ставить фильтра то может из за маленького напора не заполнится бак!
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    И сколько будет стоить другое оборудование?
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Aleksandr567, На Кубани, в станицах ставят в домах в централизованном водопроводе насосы для подъема напора воды при малом давлении на водопроводе, как так ...
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Не понял это вопрос или утверждение?
    Что касается моего дома, то летом маленький напор! Хочу поставить накопительную емкость 750 л и от неё через насосную станцию дам изибокс мини через фильтра по дому!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    65 - 85 т. р. в зависимости от исполнения.
    Заполнится. По остальному позже.
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Это утверждение, так как напора летом и не только не хватает поэтому ставят насосы с электроуправлением или автоматы какие то, точно не знаю. надеюсь это Вам поможет в проблеме .
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Так я насосную станцию хочу ставить после накопительной емкости! А если ещё насос ставить до емкости то, что то мне кажется с центрального водопровода всю грязь насос выкачает!
