Конденсат на чердаке
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Вячеслав86, 28.11.18.
  1. LёLiKиBoLiK
    LёLiKиBoLiK
    LёLiKиBoLiK
  2. LёLiKиBoLiK
    LёLiKиBoLiK
    LёLiKиBoLiK
  3. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Добрый день, до конца не понятно на сколько Тепофол в вашем случае справляется с функцией пароизоляции, если предположить что справляется и дополнительная пароизоляция не нужна, то думаю проклейка швов все же не помешает, по крайней мере тех, что не прижаты досками. Что касается утепления изнутри, 50 мм изнутри утеплить можно. При соотношении 3:1 допускается что пароизоляция может находится внутри утеплителя ближе к внутреннему помещению. В этом случае точка росы на нее не попадает и влага конденсироваться не будет. Что касается пеноплекса, это отличный утеплитель, но мое мнение его лучше использовать со стороны улицы а не помещения, не дай бог пожар, представляете какая будет газовая атака. И речь не идет о том горит не горит, горит все даже металл, речь о том хватит ли время на спасение, если вдруг что...
    Что то должно быть, что защищает такие материалы от прямого огня, например гипсокартон. Если не хотите гипсокартон на потолке, а просто подвесной потолок, используйте тогда минераловатный утеплитель...
    В любом случае с точки зрения термодинамики работать система будет, а вот с точки зрения своей безопасности, смотрите сами, я свои опасения высказал)
  4. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Какой размер вентиляционных отверстий, они открыты? Явно не хватает вентиляции на чердаке.
    Чем меньше утеплитель и хуже пароизоляция тем больше нужно вентилировать, подкровельное пространство и наоборот
