Курятник над коровником, течет с потолка
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АнатолийПудов, 28.11.18.
  1. АнатолийПудов
    АнатолийПудов
    АнатолийПудов
    Всем доброго дня. решил кур поселить над коровником. сделал лаз 1*1.5м,утеплили под крышей помещение3*6.стены ватой, по кровле пенопластом. сделал притоку и отточку. как стало на улице холодно так с потолка стало капать, чем холоднее, тем сильнее. что может быть? плохо утеплили или не хватает вытяжки? прошу дельного совета.,
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это скорее всего. Информации как у вас сделано мало.
    Она работает у вас ? И как хорошо?
    Если вытяжкой убирать конденсат - нужно при этом внимательно смотреть - как бы не переохладить помещение
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @АнатолийПудов, В профиле укажите ваш регион.
    От КРС очень много идёт испарений. Соответственно весь пар и тепло поднимается в курятник.
    И раз с потолка капает, значит он не достаточно утеплён.
  4. АнатолийПудов
    АнатолийПудов
    АнатолийПудов
    Потолок утеплён пенопластом 150 мм по стропилам, вытяжка утепленная труба 125 мм посередине помещения
  5. АнатолийПудов
    АнатолийПудов
    АнатолийПудов
    Но в коровнике стало суше по сравнению с прошлым годом, когда не было курятника на чердаке
