Кулинарная страничка Дяди Коли
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Lutsenko, 28.11.18.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    На следующий день нут увеличивается в объеме в 2-3- раза.
    Промываем его и ставим варить на 45-50 минут - до готовности.
    Баклажаны режем крупными кусками.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Баклажаны обжариваем на сильном огне в большом количестве масла (практически фритюр) до образования золотистой корочки. Пока румянятся баклажаны - крупно нарезаем большую луковицу.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Баклажаны выкладываем на бумажную салфетку, часть масла со сковороды сливаем в казан - и на сильном огне доводим лук минут 7-8, добавляем индейку, порезанную небольшими кусками, давленый чеснок, и жарим все до приятного золотистого цвета.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Потом добавляем томаты (томатный сок/томатную пасту), доливаем практически до верха казана кипящей воды, добавляем смесь специй, столовую ложку паприки (больше для цвета), нут, баклажаны, лавровый лист. Уменьшаем огонь и тушим все минут 15-20 (не больше, а то баклажаны начнут расползаться)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Мелко режем зеленый лук, трем сыр (опционально).
    Блюдо выходит необычным (нут с мясом и кабачками дают весьма экзотическое сочетание).
    Готовить примерно 1 час 20 минут.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Появилась минутка свободного времени, попытаюсь рассказать еще про пару блюд.
    Первое - блюдо еврейской кухни - Чолнт (один из вариантов перевода - медленно тепло).
    Готовлю я его не совсем верно - духовки пока нет, но рецептуры старался придерживаться.
    Готовлю, как обычно, в любимом казанке на 4 литра (в другой посуде готовлю крайне редко).
    Из продуктов
    Говядина;
    Перловая крупа;
    Мука пшеничная;
    Фасоль;
    Нут (буквально горсть)
    Картофель;
    Лук;
    Морковь.
    Перловку варим отдельно, минут 10-12.
    Фасоль я замочил на ночь.
    Говядину режем кубиками, закидываем в пакет с мукой и хорошенько трясем (так из мяса при жарке не выйдет сок).
    В казанке топим кусочек сливочного масла, и хорошо обжариваем мясо, откидываем его в сторону, обжариваем лук.
    Из кастрюли с перловкой сливаем всю воду.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    К луку возвращаем мясо;
    Добавляем щепотку парики для цвета (опционально любимые специи);
    Доливаем немного воды - добавляем головку чеснока.
    Сверху выкладываем перловую крупу;
    Сверху морковь.
    Нут, фасоль, картофель, протыкаем в нескольких местах палочкой (перловка может коварно слежаться и мясо пригорит).
    Доливаем на два пальца сверху кипятком.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Весь вышеописанный процесс занимает, приблизительно, пол часа.
    Затем выставляем самый маленький огонь (я потом еще меньше сделал). Накрываем крышкой.
    И забываем о блюде на 2-4- часа.
    Я выдержал 3 часа. По идее, его надо медленно топить в духовке часов 12-14 в ночь с пятницы на субботу. (очень жалею, что нет духовки, но выход я нашел)
    Подаем с яйцом, украсив зеленью.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Появилось много свободного времени (больничный :)) самое время продолжить.
    Копался в телефоне нашел интересное блюдо - яйцо по шотландски.
    Рецепт крайне простой (готовлю, как обычно в казане).
    Для приготовления нам понадобятся:
    Яйцо-3-10 шт.
    Фарш - 500 г.
    Мука
    Панировочные сухари.
    Рецепт крайне прост:
    Из фарша (добавив соль и специи) на ладони делаем блин, заворачиваем яйцо.
    Окунаем в разбитое яйцо, потом в муку, мотом опять в разбитое яйцо, потом в сухари и в кипящее масло.
    В масле переворачиваем и держим минут - 5-7.
    Если все заранее подготовить, дел - минут на 15.
    Выходит весьма сытно.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Следующее блюдо готовили на позапрошлые выходные и скажу откровенно, пришлось повозиться.
    Блюдо азербайджанской кухни Шах Плов (он же - Хан Плов, Царский плов).
    Старался следовать оригинальному рецепту, (каштаны заменил на кешью).
    Из продуктов:
    Шафран.
    Баранина - 900 г.
    Рис - 700 г.
    Лук
    Топленое масло.
    Изюм, курага, чернослив, орехи.
    Тесто.
    С вечера готовим топленое мало, добавив немного шафрана (я не зря поставил его на первое место - это единственная специя в блюде).
    Дешевого шафрана не бывает - если на рынке предлагают 50 рублей за пакетики - это не шафран а травки с куркумой.
    На следующий день рис промываем, запариваем примерно на полчаса.
    Шафран измельчаем в ступке.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Сухофрукты промываем, заливаем кипятком.
    Шафран, для получения шафрановой воды, заливаем горячей водой прямо в ступке.
    Режем лук, баранину очищаем от жира и пленок.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Рис отвариваем практически до готовности, заливая половиной шафрановой воды.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Обрезки баранины выкладываем на сковороду, вытапливаем жир, выкидываем.
    В жире обжариваем лук. Откладываем.
    Добавляем немного топленого масла, обжариваем баранину, добавляем лук и сухофрукты, обжариваем все вместе минут 5-7 и выключаем огонь.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пока я занимался начинкой жена вымесила тесто (мука, вода, соль, топленое масло.)
    Тесто раскатываем в блин, казан смазываем топленым маслом, посыпаем кунжутом, укладываем тесто, рис, начину, еще рис, еще начинку и снова рис.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Раньше писал, что нет духовки.
    Проблема решена.
    Выливаем сверху на рис остатки шафрановой воды.
    Заворачиваем края теста, смазываем все топленым маслом, заворачиваем в несколько слоев фольги и...
    убираем в разогретую дровяную печь. :):):)
