Дачный уличный туалет класса "люкс")
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем mrreanimatolog, 28.11.18.
  1. mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    Выношу на Ваш суд свое творение — дачный уличный туалет. А побудила меня к строительству страшная боязнь моей дочери и жены всяких жучков-паучков и иже с ними. Понятное дело, в небольших "помещениях" их концентрация на квадратный метр достаточно высокая, вот и была мне поставлена задача — раздвинуть границы удобств). Да и я товарищ не мелкий, будет на вырост).
    Прям как в лесу при фронтовом. В данную яму, в последующем, опущены две 200 литровые бочки одна на одну (конечно, без крышки и дна). В нижней бочке в шахматном порядке проделаны прорези. Снизу на 10-15 см засыпан гравий.
    Разметка будущего "творения". 2,5 х 1,5 метра. Соседи тихо ржут).
    Если делать - делать по-большому!
    Честно говоря, все сочинялось на ходу. Никаких схем или чертежей не было. Было только зрительное представление о том, чего я хочу.
    С этого момента соседи проявляли неподдельный интерес)
    Финальный вид изнутри
    Финальный вид снаружи.
    Общий бюджет строительства составил около 18 тыс. рублей. Теперь мои домочадцы очень довольны, а соседи называют строение "Дачной думой" и рекомендуют провести wi-fi и кабельное телевидение).
  2. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    Хорошее исполнение! Сам на данный момент иду по такой-же схеме - яма, бочки две, гравий, туалет основательный, и также куплен унитаз Дачный.
    Подскажите, как монтировали сам унитаз?
    У данной модели есть некоторый недостаток - нет нормального нижнего фланца с юбкой, и при обычном прикручивании к полу всё что течет по стенкам унитаза попадет в итоге на этот же пол.
  3. mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    Доброго времени суток! Спасибо за оценку! Действительно, конструктивный недостаток унитаза присутствует. В этом я убедился только "опытным" путем. После чего пришлось его демонтировать и на пол по периметру "горшка" заливать силиконовый герметик (также им обработал края пода, соприкасающиеся с "продуктами". После этого подтеков не замечено.
  4. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    Спасибо! Это самый простой и распространенный вариант, тоже его рассматриваю.
    А как организовали вентиляцию свободного пространства ёмкости, как ситуация с возможными запахами в помещении?
  5. mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    Ой! Справедливое замечание (Я забыл сказать про вентиляцию... Вот фото одного из этапов строительства, как раз смонтированная вентиляционная труба. Следует заметить, что на этом фото установлен сантехнический грибок, который практически сразу был заменен на обычный, для печной трубы. Заявляю со всей ответственностью - запахов нет!) 7 (32).jpg
  6. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    Зимнее использование планируется, стены утеплялись?
  7. mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    Зимнее использование - по мере приездов. Честно говоря, последнее время особо некогда... Стены утеплены. Под блок-хаусом ветровлагозащитная пленка, потом утеплитель (минеральная вата. Изнутри - евровагонка. Под крышей то же самое. В жару - прохладно, не нагревается. Поздней осенью холодно не было. Сейчас - не знаю, не ездил еще.
  8. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    День добрый
    Хорошая хатка получилась, у некоторых моих соседей дачные домики поменьше и похуже)
    Вношу рацпредложение (проверено лично): если планируете зимнее использование, то прикупите дешевый спиральный тепловентилятор, включение которого протяните до дома, вместе с освещением, например. Когда собираетесь посетить "Кабинет профессора", перед одеванием валенок, включаете вентилятор. Пока дошли - уже не страшно штаны снимать) Если часто ходить, то, при 50 миллиметровом утеплении пенопластом (как у меня), можно валенки не одевать, помещение не успевает остыть)
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @mrreanimatolog, замечательный домик получился :super:.
    Мы по такому же принципу делали, только у нас бочка с дном, а содержимое регулярно убирается. В процессе используется сухой кислый торф для туалетов.
    Скажите, куда у Вас заведена вентиляционная труба? У нас она вставлена между нижним краем унитаза и бочкой, специально оставляли небольшой зазор, чтобы бочку не дырявить. В принципе работает, но из-за конструкции самого унитаза Дачный какие-то кратковременные запахи всё равно присутствуют, никуда не деться.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    На прохладное время года у нас там обычный масляный обогреватель живет. Главное не забывать включать его заблаговременно с утра, когда проснулись, а потом убавлять температуру. Электричества немного кушает при наездах по выходным, а комфорта существенно прибавляет.
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Не плохо, но бочки гниют быстро, лучше бы бетоном наверное залить без дна.
  12. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    Про маслянный думал и, даже, пробовал, но электричества кушает больше, если включен постоянно, а, если на ночь выключать, то никто первым идти не хочет, достаточно долго нагревает)
  13. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    И, ГЛАВНОЕ, не забывать у маслянного обогревателя убавлять нагрев, атож нажжОт ляктричнасти за день...- ужос)
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @ssaiss, согласна.
    Включение утром решается обычным таймером, который надо просто втыкнуть в розетку с вечера. Или просто протащить провод в дом, чтобы кнопка (розетка) включения была под руками.
    С регулировкой да, засада. Но так как мы на даче бываем практически только по выходным и я мимо домика пробегаю по сто раз на дню, то ну очень редко забываю подкрутить регулятор.
    Решается установкой конвектора с автоматической регулировкой температуры. У нас стоял такой, маленький киловаттник, а потом он мне в доме понадобился, и в Думный домик перекочевал старичок-масляный.
  15. mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    mrreanimatolog
    Спасибо за оценку! Вентиляционная труба сразу за унитазом ныряет под пол и выходит прямо над бочкой. Учитывая то, что в фундаменте, по периметру, есть вентиляционные отверстия (их пять, из трубы 50-ки), то "движение воздушных масс", по всей видимости, происходит очень активно и все ароматы Франции вылетают над коньком, только шум стоит). Если подняться под конек, это очень хорошо чувствуется. А внутри не пахнет! Может, конечно, это только "пока не пахнет" и в процессе эксплуатации чего-нибудь вылезет)
