Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Извините, но меня интересовало не Ваше мнение и какие у Вас дома батареи мне тоже абсолютно не интересно, думаю и читателям:hello:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам просто не попадалась плохая вода. помимо вопросов санитарии, при температуре ниже 60 и плохой воде из бойлера будет нести тухлятиной - и этот запах потом почти невозможно убрать. не от хорошей жизни это делают.
    @Mironov4, Вам отвечали и не раз. я не знаю, не хотели Вы читать или не умеете.
    полотенчики вешают не на подачу или обратку а сразу на обе. смысл - как у радиатора отопления.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обсуждалось уже не раз, тухлятиной из бойлера несет по другим причинам и температура только усугубляет эту вонь.
    Плохая вода...хм, а зачем себе в дом подавать плохую воду? Ни раз удивлялся этому, в машину мы значит можем лить лучший бензин, лучшее масло...а в себя и на себя сойдет абы что из ближайшей помойки? Неужели так дорого стоит водоочистка?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Kriklenko, @sergey 73, здесь на форуме много раз жаловались...
    Котел работает по приоритету ГВС. Это понятно. Это нужно. Когда в приоритеты попадает еще и полотенцесушитель, до отопления дело может и не доходить. Почти. Не правильно при наличии контуров отопления и ГВС, превращать контур ГВС еще и в отопительный.
    Логика этого действа ясна: в квартирах с ЦО отопление летом отключают, а ГВС есть. Работа ГВС в многоэтажках ни как не связана с отоплением. Вот и пытаются частный дом запитать как многоэтажку.
    Если уж заговорил на тему частный дом, как многоэтажку, то еще одна ошибка - установить Т теплоносителя 80 град и регулировать Т помещения протоком через батареи.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Doobik, спасибо, логика ясна. В мрем случае полотенцесушители не отопительный прибор, а именно прибор для сушки ;) проток через них минимальный и Котел на подогрев 200литрового бойлера включается достаточно редко. Да и летомудобнее, чем многоканальную автоматику городить. Но Вы правы, дисбаланс опасен...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по каким ? по Вашей логике - тухлятиной несет и от холодной.
    а если выбора нет ? другой воды нет, чистить дорого - да мало ли причин ?
    про автомобиль: а вот нет другого бензина, кроме плохого - ездить не будете ?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Виктор, тебе как физику 80-го уровня, не составит труда посчитать сколько раз в сутки включится бойлер например 90 литров от 40KLZ поддерживая полотенцесушитель с теплопотерями 120 Вт. К тому же я всегда на насос рецеркуляции ставлю таймер. 15 мин работает, 45 стоит. В часы когда все дома, работает постоянно. Полотенцесушитель это не отопительный прибор, он полотенца должен сушить зимой, а главное и летом.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кто себе такой душманский ставит. Купил лесенку -480 Вт. А если два уже почти киловатт. И если не учитывать, как отопительный источник в киловатт, это уже спорный вопрос. ИМХО
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С такими теплопотерями можно ставить. А если
    И при этом Т ГВС выставлена 60 град? Надо считать?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну если в доме три или четыре санузла, и в каждом по две "лесенки", то тогда может и есть смысл замесить отдельный контур системы отопления под такие полотенцесушители.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лучше оттдельный котел или газавый бойлер на ГВС
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зачем? Общественная баня? Или опять в стиле у вас есть две машины, одна сломалась...?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  14. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Здравствуйте! Приступаем к проектированию котельной, подскажите по газовому котлу. Исходные данные: дом 200 кв м из газосиликатных блоков с облицовкой из кирпича; 2 этажа (на каждом этаже по санузлу - на первом душевая кабина, на втором ванная); первый этаж отопление теплыми полами, второй этаж радиаторами; газовая плита; посудомоечная машинка; ГВС (нет центрального водоснабжения, вода из колодца). Будет прожива ть 4 человека. Дымоход коаксиальный горизонтальный (так поняла, нужен конденсационный котел :faq:) Имеется котельная в доме.
    Я в общем поняла, что смотреть нужно в сторону одноконтурного напольного котла с отдельным бойлером.
    Интуитивно выбор пока пал на будерус. Buderus Logano plus GB 102-30 https://teplovodservice.ru/kotly/buderus/napol_nye_gazovye/logano_g234_ws1/napol-nyj-kondensacionnyj-kotel-buderus-logano-plus-gb102-30/
    Нормальный котел? Или есть варианты предпочтительнее. Посоветуйте, пожалуйста, надежное оборудование. Цена не в приоритете, но за лишние навороты платить не хочется
  15. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    И можно еще вдогонку тут же узнать мнение по поводу дымохода? Или переведите в нужную тему.
    Есть какие-то существенные недостатки у коаксиального дымохода, о которых я должна знать «на берегу»?) Например читала что зимой он может обмерзать, насколько это критично
