Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ничего.
    Кроме схемы размещения потребителей. Даже при лучевой схеме разводки подать ГВС в С/У на второй этаж это 22 погонных метра трубы. Дети горячую воду не дождутся. С рециркуляцией этих проблем нет.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как и предполагал - сравниваете котлы разных линеек, далее и разговаривать не о чем.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Контекст сообщений был разный.
    Разговаривать действительно больше не о чём. Вы гнёте линию касательно своего случая. Ни имеющего к вопросу отношения.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купить можно и за 10.
    только не надо ждать, что котел за 10 будет работать не хуже, чем за 40. или Вы считаете производителей совсем уж ?
  5. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Здравствуйте!
    Прочитал Ваши посты. В них очень много передёргиваний и неточностей. Вы не слышите других.
    Что касается ответа, то он был дан:
    1. Одноконтурник более комфортен, чем двухконтурник. Но требуется БКН.
    2. БКН потребляет дополнительный газ, но гарантирует быстрый нагрев воды при открытии любого крана. Работает обратка через полотенчики.
    3. Минимальная мощность модулируемого нагрева в одноконтурниках (не конденсатников) может достигать 8кВт мощности.
    4. Подавляющее большинство современных одноконтурных настенников имеют в базе или опциями ПГА и возможность подключения управляемого БКН.
    5. Есть несколько моделей, имеющих в своём составе и насос и трёхходовик с приоритетом ГВС.
    6. и т. д. и т. п.
    Если Вы это не увидели, то это Ваше дело. Пытаться донести до Вас ошибочность Вашего мнения не приведёт к изменению Вашего мировоззрения.
    Но форумчане из этого обмена мнениями безусловно найдут для себя зёрна истины.
    Спасибо за участие в прениях.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не вздумайте!
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я думаю он имел ввиду рециркуляцию.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понимаю. И повесить на нее полотенчик (прибор отопления) большая и, к сожалению, распространенная ошибка.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Можно подробнее для не вполне грамотных? Рециркуляции нет, а полотенчики как раз есть. Не без минусов, но мне пока нравится.
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Здравствуйте.
    Вы както не внимательно прочитали сообщения. В первом моём ответе прозвучало решение под поставленные задачи. Далее была демагогия в которой я хотел услышать вариант конвективного котла по доступной цене, ибо конденсатник по коментариям дорогое неоправданное удовольствие. Варианта такого никто так и не предложил. Перечитайте ещё раз, не понял вашего камня
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Виктор, почему ты являешься противником полотенцесушителя на рециркуляции? Не раз такое наблюдал, и даже небольшой теплый пол, отрицательных аспектов не заметил.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Почему же - хотите совсем дешево - очаг по среди комнаты, дыра в крыше и чайник на помыться. Думаю это ближе всего подойдет по ценнику.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Предположу, что речь идет о температуре ГВС, в бойлере частенько держат 60-65 градусов, а рукою горячо уже 50.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А зачем рукой держаться за полотенцесушитель? В отопительные приборы допустимая температура воды значительно выше чем разрешается в ГВС. Также не понимаю, зачем в бойлере постоянно держать 65. Не являюсь приверженцом религии антилегионельщиков:) ИМХО нахожу только одно оправдание рекомендациям держать такую температуру, меркантильный интерес в выгребании ежегодно из бойлера по пол ведра накипи. :)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не знаю. Иметь батареи в доме под 75 градусов - такого счастия мне не выпало, самый горячий отопительный элемент у меня в доме это полотенцесушитель, но из-за отрегулированного протока у него постоянно температура около 45 градусов.
