Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А у меня тактует. Но тактование управляемое. Сейчас в доме никого нет. Температура 15 градусов поддерживается.
    Вчера котел включался 9 раз. За сутки отработал 4ч 34мин. (18% времени).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это не тактование. тактует если старт-стоп постоянно У Вас норм.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SLF1sheR, с сервисом узнайте. скорее всего он равен нолю.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Далеко не каждый одноконтурный котёл имеет возможность впринципе управлять нагревом косвенника - и никакого приоритета соответственно.
    Стоимость конденсатника не так уж и сильно сейчас отличается (особенно мощностях от 35 кВт), а если производителями поиграть, то и порой дешевле. Автоматика конденсационных, как правило имеет больше возможностей.
    Возмущение про КПД выше 100 говорит только о том, что вы совсем не представляете, что они означают. В грамотных мануалах указывают, что это КПД при Hi/Hs.
    Опять же далеко не во всех одноконтурных имеются и гидрогруппы с трехходовым под управление бойлером. Скорее даже, как правило такая возможность отсутствует.
    Интересно, что за погодозависимую автоматику вы прицепить хотите? И какой толк от неё получите, например, на одно или двуступенчатом котле? Раз уж про любой говорите.
    Про сервис и запчасти плюсую.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Правда? Речь идет не о безмозглых котлах, а о котлах с автоматикой. Если котел безмозглый, то это дело спокойно берет на себя внешний блок управления (покупной или самопальная автоматика).
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Речь идёт вобщем об одноконтурных котлах. Естественно, можно "спокойно" городить внешнюю автоматику, или взять готовое решение всё в одном.
    От темы ушли. Я, честно говоря, вот не могу прикинуть ни одного одноконтурного настенного классического (не конденсационного) котла с погодозависимостью и контролем бойлера ГВС
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Шутить изволите или тролите? :faq: У тех же Баксей даже плата одноконтурника/двухконтурника одного модельного ряда одна и та же, разница в параметрах, которые вы можете изменить сами. Встроенная погодозависимая автоматика, управление БКН.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @baza1978, в Вашем случае рекомендую BAXI Duo-tec compact 1.24 - это одноконтурный конденсатник, будет стоить в районе 50 т. р. Минималка у него 3,4 кВт. Погодозависимая автоматика встроена, нужен только датчик QAC34 (арт.7104873). Для управления бойлером нужен только датчик KHG71407681
    В СПб есть несколько хороших сервисов, так что за это не беспокойтесь.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Да нет же) посоветуйте человеку. Я из бытовой техники больше с конденсационными котлами. Те производители, с которыми работаю таких хороших решений классических котлов не производят. Как я понимаю, такие решения не распространены. Есть ли они в продаже, не знаю
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А с какими одноконтурными настенниками вы работаете, где этого набора нет?
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    А вот человек выше пишет, что у Вас имеются и классические версии. Почему не предлагаете?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Основание - нижний предел модуляции. Обычные котлы, с открытой или закрытой камерой сгорания, которые имеет смысл рассматривать в паре с БКН, нижний предел модуляции имеют в районе 9-10 кВт.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    В итоге с чего начали, к тому и пришли. Представитель из Питера конкретику дал.
    Ради интереса погуглил: одноконтурный классический Будерус со схожими возможностями имеет и центу схожую с предлагаемым конденсатником. К вопросу стоимости.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Mironov4, простите, так вы не ответили:
    Вы уж удовлетворите мое любопытство, не хочется умереть в темноте незнания.
    А Будерус, Бакси или еще кого выберет пользователь - его дело, пусть откроет хотя бы Яндекс Маркет и отфильтрует по котлам.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Не могу озвучить производителей.
    Покопался в инете: не нашёл аналогов у Навьена и Ферроли, к примеру
