Планирую дачный дом-баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Slikslik, 02.11.09.
  1. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    Дачный дом-баня 6*6 из тонкого профилированного бруса 40мм*140мм.
    Есть много вопросов по строительству.
    Но начну с планировки...
    Помогите с планировкой дачного дома-бани. Размер примерно 6*6.
    Форум я конечно читал читаю и буду читать ..тут много полезного.
    но...у каждого всётаки проект идивидуален.
    Дом мой будет смотреть верандой на участок а комнатой отдыха - на улицу.
    Я сделал такой план. Что в нё не так?!
    Жду критики.
    Возможно у кого есть свои идеи планировки -буду рад услышать.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1. Зачем предусмотрено окно между верандой и моечной? А на улицу окон у веранды не будет?
    2. Туалет на улице?
  3. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    это открытая веранда-может она террасой зовётся?
    туалет- да на улице, уже готов.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Веранда — неотапливаемое помещение, встроенное или пристроенное (с устройством покрытия) к жилому дому, остекленное, не имеющее ограничения по глубине.
    Терраса- площадка, крытая крышей на столбах, при жилом доме, род балкона.
    Потому и не поняла...:)
    Без туалета в бане некомфортно...
  5. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    ..тоже что-то не понял...
    будет площадка под крышей без остекления не отапливаемая с полом и со стенками от пола до пояса-это как называется?
    туалет в бане будет вонять и это домик дачный! он будет стоять почти на середине участка и канализацию капать нет смысла в другой угол участка под туалет.тем более он уже готов!
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1. Терраса.
    2. Есть компактные варианты, без вывода в канализацию. И вопросы с запахом решаются. Но раз есть и вопрос решён, то Вам видней...:)
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Планировка стандартная. Что бы изменил я:
    1, Печь передвинул бы в угол - обогрев и парилки и одним боком моечной.
    2. Дверь из моечной открывается не в лево, а в право - удобнее выйти на веранду.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Практически схема похожа на нашу,но у нас печь смещена к моечной,топится тоже из моечной,а со стороны комнаты отдыха отделана рваным камнем,выложено в виде панно.В комнате нет дыма и гости могут спокойно отдыхать пока топится или в перерывах между приёмом бани.:)]Так как ехать далеко и посещаем зимой редко,раз в неделю,топить приходится долго.Стена быстро прогревает комнату,до рабочей температуры баню топим часа 3-4,но потом остывает дня 2,при наружной температуре -35 и ветре с Байкала.:)]
  9. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    ага...согласен с вами.спасибо.так и сделаю!
    Теперь фундамент и пол.
    Планирую сделать фундамент - столбики из кирпича в них анкерные болты, для прикрепления обвязки.
    0.Нужно снимать грут из под дома?Накакую глубину?
    1.На какую глубину копать под столбики фундамента и в 4 кирпича по горизонтали нормально будет?
    2.Насколько поднять столбики над землей?
    3.Гидроизоляция-рубероид?Один слой?
    4.Как часто ставить столбики?
    5.Как быть с фундаментом для печки?Он нужен?
    6.Чем утеплять пол от грунта до пола?Какая технология(а то тут все по разному пишут.гидро..пароизоляция и т.п.)?
    7.Пол в парной-какой делать?
    8.Пол в моечной какой?
  10. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    Вот изменённая схема дома.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для того, чтобы решить какой фундамент лучше, нужно как минимум знать состав Ваших грунтов и УГВ.
    А дальше мое ИМХО:
    0. Плодородный грунт лучше снять.
    1. См. выше...
    2. Над землей поднимать не менее 40-50 см, опять же зависит от высоты сугробов зимой в вашем населенном пункте.
    3. Минимум руберод в два слоя.
    4. Зависит от веса бани...
    5. Фундамент для печки нужен и желательно отдельный.
    6. Все зависит какой пол будет: насыпной или по лагам? Отсюда и будем танцевать...
    7. Опять же зависит от личных предпочтений или см. п.6.
    8. Опять же зависит от личных предпочтений или см. п.6.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А может ещё поменяете? Время есть. Предлагаю вариант. Печь топится из КО. Только брать печь с мордой камина. Боковая стенка обогревает моечную. Веранда чуть уменьшена, за то появилось место для туалета.
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    При таких размерах и не грех сделать второй этаж жилой! обогрев через трубу печи.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ржу НИ магу больше.:)] Вот так у меня начиналась планировочка.. с размеров 3х4..:)]
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сам такой. То же начинал с 3х4. А сейчас бы ваще всё переделал. Такова се ля ви.
