Выбор фильтрации по анализу воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем набираюсь опыта, 27.11.18.
  1. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте!
    Дом ПМЖ, на участке молодой (2 месяца) колодец.
    3,5 кольца в земле. Кольца между собой скреплены по 3 швеллера на стык, Швы промазаны ЦПС+жидкое стекло с двух сторон. На плывуне.
    Дебет колодца выше первого стыка на 20 см, т. е. чуть больше кольца, около 1куба. После откачки 200 литров пополняется за 2 часа. Водоразбор мойка на кухне и душ одновременно. Насос вихрь сн-60в. Гидроакк на 50 литров, давление в системе 2,5-4,2
    После недели щадящей откачки была сделана дезинфекция колодца. (спасибо Электролизу)
    Вода на выходе с колодца ничем не пахнет, в отличии от скважины.
    Но желтизна присутствует, опять же меньше чем из скважины.
    Проводил "опыты" с водой из колодца, наливал в банки, добавлял белизну. Результат такой: вода без добавления белизны стоять может несколько недель желтая, осадка нет, плёнка появляется.
    Та что с белизной становиться прозрачной за ночь, зависит от количества белизны. Но осадка так же нет.
    Слив в канаву в любом количестве. На входе стоят 2 колбы 10ВВ, по 10 микрон.
    Бельё после стирки не такое белое как было раньше.
    По анализу железо выше нормы, окисляемость чуть завышена.
    На данный момент до лета нужна только питьевая вода, обратный осмос справиться с этой задачей?
    Готов дозировать в колодец ГХН, в виде таблеток или белизны, в колбы 10ВВ уголь.
    В пятницу будет готов БАК анализ. дополню.
    Буду признателен за ответы!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, добавлять в колодец хлор в любом, из перечисленных, виде. Затем воду из колодца подавать на ВВ10 с углём, и далее на бытовой обратный осмос - для питья.
  3. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Электролиз, Уважаемый Электролиз, если Вы мне ещё подскажете как часто и в каких количествах лить, то Вам вообще цены нет!)
    Средний расход 200 литров в сутки. В наличии 3-х литровые пластиковые бутылки белизна, состав: ГХН 4-7%, вода очищенная 35%. Литр белизны на куб воды раз в 5 дней. Правильно?
    Про таблетки лонгафор 20 граммовые - пол таблетки на куб воды раз в 5 дней. Правильно?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    4-7% ГХН - примерно 40-70 грамм активного хлора в 1 литре Белизны.
    Вам на 1 куб воды надо порядка 4-7 грамм активного хлора.
    Таблетки Лонгафор - сколько в них хлора? Например, 60%. Тогда в 1 таблетке массой 20 грамм содержится 12 грамм хлора. Таблетки растворяются медленно - 5-7 дней. За это время откачаете порядка 1 куба воды. Значит полтаблетки на неделю.
  5. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Понял, 100 мл белизны значит.
    Спасибо огромное. Буду по пол таблетки, ими удобнее.
  6. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте.
    Пришёл БАК анализ.
    Это без хлорирования.
    Как микробов победить? Добавляю через день на ночь в колодец по 20-50 грамм белизны. В воде дома еле уловимый запах хлорки. Этого достаточно? Надо будет сдать ещё раз на БАК.
    Обратный осмос ещё не поставил, никак не могу с моделью определиться. Воду кипятим.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Достаточно.
  8. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Доброго времени суток!
    Уважаемые специалисты по водоочистке, прошу дать совет по фильтрации воды из колодца.
    Воды в колодце выше первого стыка на 20 см, т. е. чуть больше кольца, около 1куба. После откачки 200 литров пополняется за 2 часа. Водоразбор мойка на кухне и душ одновременно. Насос вихрь сн-60в. Гидроакк на 50 литров, давление в системе 3-4,5. Сброс в канаву.
    Постоянно дозирую ГХН в виде белизны 5% по 30-50 мл в колодец на ночь. На выходе 2 ВВ10 фильтра (уголь и ПП10), в раковине ванны слегка еле уловимый запах хлорки.
    Сейчас на питьё установлен бытовой ОО под мойкой. Вода прозрачная, чистая.
    Думал так и оставить до весны, но напрягает цвет белья после стирки. Белое серым становится.
    С чего то нужно начинать. Однозначно буду дозировать ГХН насосом-дозатором, этот способ очень хорош, да и микробов напрочь убивает.
    Посоветуйте, какую засыпку использовать, колонну размер для моих целей?
    У меня окисляемость в анализе исходной воды почти 7.
    Сам надумал колонну 1044, кварц фр. 5-7, сорбент АС. Нужен ли сорбент МС для поднятия PH в моём случае?
    Спасибо.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какие ваши цели (какая производительность нужна)?
    Cтавить 12".
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    2 крана одновременно, плюс бачок унитаза иногда.
    Понял. А по загрузкам подскажите
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно.
    И про уголёк не забываем.
  12. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Так как я дозирую гхн в колодец (пока нет насоса-дозатора) будет ли работать фильтрация? Уголь в отдельной колонне или все в одном?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Желательно в отдельной.
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Lmv16, Спасибо, Вы наверняка наизусть знаете, сколько сорбента АС нужно в колонну 12х52? С учетом что будет ещё кварцевый песок (фракция 2-5 подойдет?) 5 кг (достаточно?).
    Мешки у нас продаются по 30л (14,5 кг).
    Для угля понял что отдельную колонну, допустимо какого размера?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    50 л.
    10*35.
