Мерцают лампы накаливания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем k_kirilka, 27.11.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а надо было все сразу выключить
  2. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Первый этаж две фазы и второй этаж фаза. Собирал сам. Заземление делал тоже сам.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Мигает на всех этажах?
    Нет фото ВРУ со счетчиком и вводом.
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Фликер от изменения напряжения в сети. Нормируется гостом качества электроснабжения, измеряется анализатором сети. В принципе это нормально. Можно перейти на КЛЛ, у них 100Гц частота. Или светодиодки.
    Лампы накаливания - это неэкономично и деньги на ветер.
  5. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Мигает на всех, не синхронно, на каждой фазе по разному. На одной фазе (на видео) стоят уже светодиодные на все равно сильно моргает. На двух других вроде решилось заменой ламп. Раздражает треск в колонках, холодильник иногда работает с шумом и пр. Какой параметр сети нужно смотреть и как пофиксить?
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    фликер (лампы), ThdU, ThdI (шум). Правда спец. оборудование надо. Скорее всего ктото по близости импульсной нагрузкой балуется на низкочастотной модуляции.
    Лампы советую ИКЕА, Осрам, Филипс. Всё остальное кит. хлам и зрение портит.
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Если лампу накаливания в розетку щита ВРУ подключить, при этом отключив дом, можно будет понять где формируется помеха.
  8. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Проблема решилась отключением вводных автоматов в доме на каждой фазе (может совпадение). Осталось только на одной фазу "моргание" из-за перепадов напряжения.
  9. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Я сделал свет на 24в лентах от ШИМ бп от меан велл, у всех в деревне как у вас еще и не светят ничерта диодные лампы обычные или мерцают, как в дурке. Поставил и забыл. Делал все сам, ленты от алрайт на 60мм шириной, 2 метра светильника (профиль + лента) 6-7к.2м
  10. nucer
    nucer
    nucer
    В точности такя же проблема. Мерцают лампы накаливания. Особенно бесит когда играешь в бильярд, а светильник живёт своей жизнью.
    Все автоматы проверили, напряжение стабильное, идеальное, в пределах 232-235 В.
    Лампы накаливания использую принципиально т. к. у светодиодных низкая цветопередача (тем более сейчас все нормальные фирмы из россии ушли, остался китайский шлак с cri<80).
    Если поставить на вводе хороший стабилизатор на 15 КВт - есть вероятность что поможет?
    Поделитесь опытом, пожалуйста, кто ставил!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теме про стабилизаторы смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/560786/
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поставьте он-лайн ИБП небольшой, на бильярдную.
  13. dima550
    dima550
    dima550
    Поможет, если стабилизатор инверторный.
