Мерцают лампы накаливания
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем k_kirilka, 27.11.18.
  1. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Подскажите пожалуйста от чего могут мерцать лампы накаливания. Мерцают лампы очень быстро примерно как монитор (субъективно 50 Гц.) время мерцания разное могут минуту могу долго. Напряжение в пределах 220-230 (замерял пока мерцали). Летом реже, сейчас зимой стало совсем плохо и свет нужен в доме больше времени и мерцают интенсивнее. В доме три фазы, мерцают все, но не синхронно и разное время и интенсивность разная. Поставил LED лампы, краем глаза видно что мерцают но жить можно. Где может быть проблема с лампами накаливания?
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  3. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Выключатели обычные-клавиши
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    :faq:
  5. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Самые простые клавиши без подсветки
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Тогда ищите слабый контакт
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если Вы видите мерцание в 50 Гц, то не поможет ничего :) Ибо это стандартная частота сети. И при ней ничего не видно, потому что нить не успевает за это время потухнуть.
    Но я думаю, что частота мерцаний меньше. В сети дело быть не должно, потому как частота это то, за чем следят в сетях прежде всего. Правда, может быть, что соседи по линии включают что-то, что дает переменную нагрузку - типа сильно мощного электромотора.
    Проверить - включив лампочку до всех автоматов в щитке (сразу за вводным, его надо оставить). И посмотреть, как она будет себя вести. Если так же, то идти к сетевикам и требовать мониторинга сети. У них есть приборы. Если нет, то искать контакт у себя. Хотя если лампы на разных фазах, то вряд ли...
  8. ThomasJ
    ThomasJ
    ThomasJ
    Теоретически у сетевой организации должна быть своя электролаборатория, либо договор с таковой. Они должны обеспечивать требуемое качество электроэнергии. Если правда вместо сетевой СНТ или что то подобное спросить будет не с кого. По практике контакты в распредсетях, особенно если старые ВЛ, ежели проблема на всех фазах - возможно и плохое заземление самой линии или на ТП. Если линия в порядке - смотреть свой ввод.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Больше похоже на результат работы стабилизатора... Проще заменить на энергосберегающие (КЛЛ).
  10. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Итог. За праздники проверил все контакты, начиная от вводного до распределительных коробок. В принципе проблема решилась заменой ламп, кроме коридора (одна фаза). Там сейчас не мерцание а обычное моргание. Постоял с тестером, картина примерно такая, с 233В падает до 215-220В потом медленно поднимается до 230 с копейками опять, интервалы разные. Вроде напряжение в допустимых нормах. Стаб. ставить или в сети обращаться?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ни то ни другое. Сеть в полном порядке. Это нормативный допуск. Все электроприборы и лампы в нем работают нормально.
  12. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    https://yadi.sk/i/8cS-IWYIRj60PQ
    https://yadi.sk/i/VssqQCeAAHsVHg
    https://yadi.sk/i/bfiNc0iMoXGtFA
    https://yadi.sk/i/TCKrJVxe3DVCNQ
    Ну я не знаю "норма" ли это. К сожалению камера не дает показать мерцание, но такой свет можно смело на дискотеки ставить. Вернулся треск в колонках и в некоторых электро приборах. Даже в пустой розетке трещит, в среднем по 30 сек. Лампы мерцают постоянно.
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Это конечно жесть. Где то импульсная нагрузка. Может у вас что то регулируемое ШИМ, например котел отопления?
  14. k_kirilka
    k_kirilka
    k_kirilka
    Если честно то я не знаю что такое ШИМ (загуглил но яснее не стало) Котла нет, но отапливаюсь эл. конвертерами Noriot, под каждым окном стоят.
    Второй этаж запитан отдельной фазой. Отключал все обогреватели по очереди, треск не пропадает. Или это по "нулю" помехи гуляют? Или с "улицы"?
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А может фото электрошкафа имеются?
