Какой режим работы котла лучше - циклический или непрерывный?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем diy-remont, 27.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вот сами попробуйте, и убедитесь, что лучше, я лично считаю, что разницы в расходе скорее не будет, либо совсем чуть-чуть,в принципе что тот, что этот режим работы хороший, идеальный можно сказать, чем длинее циклы, или вообще постоянная работа котла, тем лучше, но всё это больше для комфорта и долговечности котла, а не расходе газа, естественно 2 цикла в час, это отлично и намного лучше, чем например 10 циклов в час. Ну а если исходить из КПД традиционного котла, то на максимальных мощностях КПД выше, чем на минимальных, и я полагаю, что циклическая работа котла по термостату даст маленькую экономию газа, но скажется, на комфорте в доме, например котел при 0-5° непрерывно работает +-2 часа, а потом +-часа 3-4 отдыхает, в таком случае котёл эти два часа будет работать при более высоком КПД, а потом 4 часа вообще не потреблять газ, а при постоянной работе по теплоносителю, как правило котёл работает на минималке. Я бы на вашем месте ничего не менял, если и будет экономия, то с нашим дешевым газом это копейки, если хочется видимую экономию, то надо брать конденсационник, вот ему постоянная работа на низких мощностях и температурах будет за счастье.
  2. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    При тактовании расход ниже на 18-20 процентов получается, чем при модуляции.
    Котел турбированный Ferroli, СО - теплые полы.
  3. insaiter
    insaiter
    insaiter
    Всех с праздником! Подскажите, а для электрического котла в брусовом доме что лучше циклическая работа или непрерывная? Цель не ушатать раньше времени автоматику, избежать температурных колебаний в трубах/стенах и сэкономить деньги на отопление электричеством.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы чисто интуитивно выбрал непрерывную для ухода от скачков проседания напряжения. То есть условно 6 квт постоянно, чем 10 квт вкл и выкл...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для любого котла в любом доме лучше непрерывная работа
  6. insaiter
    insaiter
    insaiter
    Неделю пытаюсь уменьшить температуру в доме с 16 до 13 градусов. Не получается ни через Zont, ни через пульт в доме. Котел непрерывно тактует ежеминутно. Температуру не снижает. На комнатном датчике выставил 10 градусов, на котле поставил 4 кВт.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Так отключите котёл, делов-то. Или поставьте постой релейный термостат.
