Какой режим работы котла лучше - циклический или непрерывный?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем diy-remont, 27.11.18.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Нечем (
  2. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Из всей дискуссии я так и не понял, как экономичнее, тактовый режим или постоянный.)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Циклический, стремящийся к непрерывному - ТО же надо когда то проводить !
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз
  5. porogn
    porogn
    porogn
    А установка термостата поможет экономии?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На пару процентов. термостат позволяет резать Т в доме выше заданной
  7. porogn
    porogn
    porogn
    А если у котла вообще нет режима работы по температуре в помещении? Только по теплоносителя
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у ни одного котла и нет такого режима
    только от внешнего термостата
    или пульта в комплекте - как у навьена.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Не даст перегревать дом выше установленной вами температуры. А уж какую вы установите это вам решать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    АОГВ что ли?
    Так сегодня и к ним можно его прицепить, но правда в зависимости какая газовая арматура в ГГУ установлена.
    А так-то комнатный термостат практически ко всем котлам можно присоединить, ну исключая твердотопливные.
    В общем так. Присоединили к котлу комнатный термостат, вот вам и работа по температуре в помещении.
  11. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Vitopend 100 - 84 % кпд на минимальной 40% модуляции
    94% - при максимальной нагрузке кпд
  12. tyrbo924
    tyrbo924
    tyrbo924
    Если разницы нет, тогда зачем все эти настройки, режимы? Врубили на максимум и пусть херачит, я так понимаю? Пока не достигнет нужной температуры?
    У вас какой котел стоит? Судя по ответам вы большой знаток и имеете большой опыт эксплуатации котлов Ринай?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё в кучу.
    Вы сперва определись о какой разнице вы говорите.
    С точки зрения потребления газа разницы особой, заметной для кошелька, нет.
    Но это если котёл настроен и отрегулирован, именно для такого котла нет разницы в каком режиме он работает, с какой цикличностью.
    А вот если котёл не отрегулирован, не настроен, не правильно подобран, смонтирован, то в работе разница будет. И таки да, тогда будет разница и в потреблении газа. Необоснованный расход будет повышенным и будет чувствительным для кошелька. Но не из-за перегрева помещения выше комфортной температуры, а по другой причине.
    Если правильно сделаны настройки, то у вас оптимальная газовоздушная смесь, то есть оптимальное сжигание газа, что сокращает или нерациональное использование газа (смесь обогащённая и не весь газ участвует в горении, а тупо улетает в трубу) или теплопотери через трубу (смесь обеднённая и тогда уже слишком большой процент остаточного кислорода не участвовавшего в горении улетает в трубу, а вместе с ним и тепло).
    Так же отсутствие настроек и регулировок может быть причиной таких нежелательных вещей, как перегрев, микровзрывы, шум в СО и ТО, образование конденсата, интенсивное образование накипи и сажи, более интенсивное сокращение ресурса комплектующих при частых циклах, микровибрация, сбой в работе системы дымоудаления.
    Если эти проблемы обошли вас стороной, то тогда без проблем.
    Врубаем на максимум и пусть херачит.
    У меня вообще нет котла. :|:
    Централизованное отопление, централизованное горячее водоснабжение.
    Зачем в Москве котёл?
    Дачи нет?
    А то о чём я выше писал относится не к конкретному бренду а ко всему газовому теплогенерирующему оборудованию.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопросительный знак ошибочно впендюрил.
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго дня. Освежу тему. Прошу подсказать по теме тактования. В наличии котёл BAXI Slim 1.400 iN и контроллер ZONT Smart 2.0. Режим работы контроллера настроен на регулирование температуры по воздуху в помещении с привязкой к ПЗА без ПИД-регулирования, так как с ПИД-регулированием будет очень частое тактование. В этом контроллере есть выбор кривых ПЗА из штатных, или же рисование своей кривой.
    На данный момент котёл примерно 30 минут работает и 30 минут отдыхает. Это же не считается частым тактованием? При этом температура теплоносителя в системе "плавает" от 35 до 70, но целевая температура в помещении держится как надо, в пределах +- 0.2, так как гистерезис сделал 0.1 в контроллере.
    Я могу настроить котёл на непрерывную работу, выбрав специально заниженную кривую ПЗА (будет уменьшена температура теплоносителя в СО), а также вместе с этим поднять целевую температуру в помещении.
    Но в таком случае котёл всегда будет стремиться к целевой температуре, но так и не наберет её из-за заниженного соответствия кривой ПЗА между температурой теплоносителя и температурой в помещении.
    Подойдет ли такой непрерывный режим работы или же лучше оставить как есть (30 минут работы и 30 минут отдыха)? И какой вариант лучше для экономии газа?
