Устройство защиты линий 6кВ и 380В, расположенных на одних и тех же опорах
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Кэп1979, 27.11.18.
  1. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Добрый день, уважаемые!
    Ситуация - сосед по даче, состоятельный человек, поставил себе отдельный трансформатор 6кВ. Протянул линии по тем же столбам, выше общей линии не-СИП 380В. На крайнем столбе, куда подключен и я, расстояние между проводами 6кВ и 380В - около 30см. По ПУЭ, как я понял, можно располагать на таком расстоянии только если бы общая линия была СИП. В планах кооператива есть замена общей линии на СИП, но когда это случится - не известно. Вопрос - какое устройство защиты (УЗМ, УЗИП или ?..), установленное в моем щитке снизу на столбе, обезопасит меня от возможного попадания этих 6кВ на общие три фазы 380?
    На выходных могу сфотографировать, как это выглядит, если интересно кому.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    От высокого до 0,4 должно быть 2 метра.
    В случае аварии высокое благополучно замкнётся на заземление нейтрали 0,4кВ. Если есть опасение и в его качестве, то УЗИП в 2 яруса, видимо.
  3. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Может с председателем договорился, не знаю. этот вопрос пока оставляю за скобками и принимаю ситуацию как есть. Хотелось бы обезопасить себя, пока на СИП не перейдем, хотя бы.
    Заземлений нейтрали на линии 0.4 на стоблах, по-моему, нет вообще. Проверю на выходных.
    ПЭУ говорит: 2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    При стоимости адекватной УЗИП начиная со 100 тыс., будет явно дешевле переложить обе линии, соседскую 6кВ проводом СИП3. А ещё вариант - подключитесь к трансу соседа, аргумент железный - жить хотите, а он напорол...
  5. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Линия 6кВ выполнена СИП, может даже СИП-3. Подключиться к соседу - вариант хороший, тоже об этом думаю, но ниже меня по общей линии тоже люди есть.
    В общем, проще и дешевле ускорить перетяжку общей линии СИП, обезопасив всех сразу, чем одному городить защиту УЗИП, правильно понимаю?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да. А если соседу просто рассказать, что если в результате его нарушений кого-либо убьёт, а разборки с СК - это совсем другой уровень, то и даром может выйти.
  7. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Спасибо, будем двигаться в этом направлении)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
