Как почистить озеро, не имеющего донного водоспуска
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем alekc_san, 26.11.18.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Это я так, для самообразования погуглил чтобы было понятнее, где стояк, а где лежак и хде живут эти самые шандоры)
  2. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
    Добрый день. Просили фотографию трубы, к сожалению фото некачественное т. к. сложно подойти к трубе, течет вода. Труба диаметром 1000мм.Видно что вода по уровню чуть ниже половины трубы.
  3. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Хорошо. Это ситуация по железобетонной трубе. А что в 350мм металлической с отметками уровня воды? Как эти трубы расположены? Относительно друг друга и пруда.
  5. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
    350 трубу не смог найти, много снега.
    Меня очень интересует какого размера делать монах исходя из размеров трубы на фото и уровня воды.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Надо найти. Чтобы общее представление о макс. объёме пропускаемой воды было.
    У меня напрашивается вариант использования этой 350-ой металлической в качестве лежака (после удлинения) если конечно она не проржавела совсем.
  7. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
    На выходных поеду смотреть в каком месте дамбу раскапывать чтобы воду спустить, попробую найти эту железную трубу буть она не ладна:)]
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Если что, копают обычно там, где макс. глубина перед, и за дамбой, т. е там где когда то было старое русло ручья.
    А эту метровую, ж/б трубу можно и нужно так и оставить, в качестве аварийного верхнего паводкового перелива. Сетку заградительную только надо на входе сколхозить, чтобы рыба не убегала.
  9. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
    Теперь задумался как определить это место где это старое русло ручья
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Обычно там, где и сейчас русло ручья за дамбой. И если есть возможность, промерять глубины перед дамбой и опросить местных старожил- аксакалов.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, это нужно представлять, прежде чем что то советовать!
    Я бы взял другую, тоже б/у и 500-ку
    Обычно они заилены, нужно искать самое низкое место за прудом.
  12. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
    Спасибо за советы.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    так ещё ничего и не советовали...:)
  14. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
  15. alekc_san
    alekc_san
    alekc_san
    Добрый вечер.
    Пойдет ли такой монах для моего пруда?
