Вопросы по термостатам теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mihrutkin, 26.11.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Имею электрокотел и теплый пол.
    Держу температуру котла 35-40 градусов, пока до минус 10 на улице, позволяет держать дома комфортные +24
    Ставлю термостаты ТП для возможности поддерживать комфортные 24 при любой погоде.
    Вопрос: какую температуру установить на котле, чтобы при морозах/похолоданиях был запас с учетом работы термостатов?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от расхода по трубе от котла к коллекторам.
    Посчитайте для примера при разнице в 10 градусов между подачей и обраткой, какое количество энергии сможете передать за час и соответствует это вашему котлу.
  3. weekman
    weekman
    weekman
    При системе теплый пол с установкой термостатов ничего не изменится. можете оставить как есть. При похолоданиях электрокотел будет чаще включаться и поддерживать комфортную температуру.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Поддержание температуры можно выполнить и с помощью погодозависимой автоматики котла. Если у вас Протерм-Скат, то она уже встроена в него.
    А так, держите 35С подачи, а термостаты, через сервоприводы, будут поддерживать в каждом помещении необходимую температуру.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Т. е. Вы хотите поднять температуру пола выше 40? А ходить по ним в валенках потом, ибо горячо. Термостаты дадут возможность уменьшить температуру пола когда тепло на улице, но нагревать выше 40 полы уже никак нельзя.
