Норскен Белтайн 20 в каркасный дом)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем MikeShi, 26.11.18.
  1. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Друзья, добрый вам день!
    Несколько лет назад подарили мне банную печь Норскен на 20 кубов.
    Стояла она в гараже без дела, но пристоил я к дому каркасную капитальную постройку и подумалось мне, что стоит печь без дела? а не поставить ли мне ее в уголок для антуражу скорее и иногда протапливать в охотку, т. к основное отопление АКГВ реализует.
    Стоит ли этим морочится или в гараж назад убрать?
    Площадь комнаты 25 кв. м.
    Если начать реализовывать, то план вижу такой:
    1. на стену углом ГКЛ или ГВЛ, на него декор плитку (гиповую) под кипичь
    2. на пол ГВЛ или плоский шифер, на него керамогранит, сверху печь.
    3. Печь обложить кирпичем в один ряд до верха печки или чуть выше.
    4. Дымоход на кондесат.
    Как считаете в целом верные мысли...?
  2. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Каркас на винтовых сваях, пол пирог снизу оцинк. лист, середка минвата, далее фанера 20мм. Лаги - доска ребром 150х50 с бриджингами. Вес печи 75кг. Керамогранит и кирпич в один слой думаю еще не больше ста.(надо подсчитать).
  3. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Почитал тему про банные печи и сэндвичи... Посоветуйте дымоход для этой печи.
  4. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Интереса нет, закрыл.
