1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вам бы конструкторам в Теплодар, а то у них, видно, конструктора вообще в штате нет, а отдел кадров совсем плохо работает), а если серьезно все эти улучшения, огороды/колхозы -для людей типа Вас -с руками, желанием и возможностью всем этим заниматься...Мне ,например ,этого не нужно, я хочу чтобы устройство работало из коробки
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Спасибо, да помог бы им с разработкой. Но они все равно не услышат и будут делать фигню.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и А. Ж (Терминатор) это твердит, но он по большей части эксплуатирует на лузге, а если на древесной, то не думаю, что будут проблемы, у меня на Апг-25 никаких проблем не было, да и вас наверное тоже, возможно проблемы могут быть на других горелках из-за не своевременной чистки, из-за плохой тяги, или из-за неудачного места установки фотодатчика, ну а вообще и в фотодатчике и датчике ДМГ есть свои плюсы и минусм, хорошо когда есть у человека выбор, т. е. горелка с возможностью работать либо по фотоэлементу, либо по ДМГ.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все верно-из-за обратной тяги...На апг 25, когда пару раз я все-таки протирал спиртом датчик, у меня явно наблюдалась обратная тяга изза излишне прикрытого шибера на котле и лени выгрести своевременно ведро золы ..Это видно было и по игрушечному клапану (отбойнику) пеллет,- на нем была копоть, других причин, влияющих критически на работу фотоэлемента по моему мнению нет..Что касается датчика ДМГ, конечно хорошо что-бы он был на АПГ..вместе с фотоэлементом)
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Программу написали чтоб измерить температуру как только зажжется и тд. Собрать статистику.
  6. rendi
    rendi
    rendi
    Помогите горю, после скачков напряжения по всей видимости блок управления умер АПГ-25, специалистов в городе ни нашел (Омск). Котел Куппер. Все разводят руками. Что можно предпринять, кто поможет отремонтировать блок управления ? На режим он не выходит по кругу появляются сообщения. Вот есть видео что происходит. Реально ли его починить, кто возьмется и цена вопроса, какие шансы ? Готов выслать через ТК и т. д.
    Спасибо
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А вообще кто либо смотрел блок?
    Похоже что-то по питанию, типа запускается а потом провал...
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Вменяемого специалиста в Омске найти ни смогли, электронщик какой то приходил, открыл, глянул, закрыл развел руками - говорит меняйте целиком... но это даже не серьезно.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я только могу своей разработкой помочь. А так есть тут народ кто чинит но они приходят сюда редко и наплывом. Сейчас поищу мне кто то писал что ремонтирует.
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Делай так:
    Отключи питание
    Вытащи блок
    Отсоедини все разъемы
    Выжди 15 мин
    Присоедини все на место, кроме датчиков температуры и фотоэлемента
    Включи питание
    Если все заработает, меняй датчики температуры и фотоэлемент, если нет, попробуй поменять плату питания
  11. rendi
    rendi
    rendi
    Есть схема ? А то там бабушка, ей надо будет ткнуть пальцем что вытащить. Если есть фото с обозначениями еще лучше конечно.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Никаких бабушек!
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Езжайте сами, сфотткайте все, как есть, потом снимайте, и по фото соберите назад, либо нарисуйте схему и по ней собирайте. А бабушки пусть сами вам с блинами сделают.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    Ехать, если вы не заметили, всего то 1100 км) Ханты->Омск
    Ну да ладно. что нибудь придумаем
  15. rendi
    rendi
    rendi
    В общем сняли провода 1 2 3 4, ничего не поменялось, точно также себя ведет котел, индикация таже.
    Какие будут дальше мысли ? Теперь только блок в ремонт ?
