1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Вот смотрю, слушаю. Газа нет и вряд ли будет, это я о полной автоматизации процесса отопления. Пелеты такую возможность похоже не дают, в бюджетной форме. Мда, похоже нет совершенства. Тут предложили тепловой насос 7 квт за 80 тыр вода-вода, слегка офигел. Но это новое неизведанное по этой цене. Посему пока рассматриваю пелеты.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Полная автоматизация это или газ (газгольдер) или дизель
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да газгольдер скоро к цене дизеля приблизится, нет не годится, на данном этапе цена оборудования и накладные расходы - это пелеты. Если реальна цена теплового насоса в 80 тыр, пойду рассматривать этот вопрос в плане эксплуатационных расходов, пока что то не верится в такое счастье
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    В Вашем случае автоматизировать можно режимом старт-стоп дней на десять, но потом все равно надо появиться
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да это уже хорошо
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    теперь знаете;).
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто есть пеллетники, как у Бывалого например Биодои, или Вектор, где по сути настроек и нет, только есть настройки Туставки, частота продувки и частоты включения подвижного колосника.
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Что Вы понимаете под выражением
    Можете по пунктам?
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    РВ и ВС не исключение :) даже скажу так - таких горелок большинство: задали начальный вес пеллет и вперёд. А на некоторых, как я понимаю, достаточно просто нажать кнопку пуск, горелка сама по разным данным с датчиков определяет параметры своей работы.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я про такие и писал, но в ОМ, как и во многих других, в том числе и как у меня, все равно нужно время, чтоб подружиться с горелкой, а потом все ок, я попробовал две разные горелки и первое время были непонятки и расстройства, если же пользователь изначально девушка или дилетант, то лучше пригласить настройщика, чтоб всё объяснил и разжевал.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Я не понимаю, что можно "объяснить и разжевать"... Пока не попробуешь сам, ничего не поймёшь. Работа горелки зависит от пеллет, даже в одной паллете пеллеты могут отличаться качеством. И приехали ..
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я когда купил Апг-25,то сразу пригласил настройщика (Лордзуб) он с Апг уже был на ты, и поставил печать о запуске и настройке, чтоб гарантия сохранилась, и не пожалел, он мне все настроил, объяснил что и как в дальнейшем если что подсказывал, и я проблем не испытывал с ней, как некоторые, те, кто сами настраивали и запускали, а вот с Терминатором уже сам настраивал и запускал, первое время мучался с настройками, их куча, но понадобилось месяц-два,чтоб подружиться и теперь она благополучно работает по две недели без чистки и ничего не регулирую, так как работает по комнатному термостату.
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Фиг его знает про кучу настроек. Не подумайте, что я супер-пупер профи в пеллетных горелках, но на РВ у себя выставил вес пеллет + подключил zont к котлу и все. Кнопка ПУСК и поехали. Уже все работает офигенно. Дальнейшее улучшение работы горелки связано с изучением форума :) .
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня, что на Апг, что на Терминаторе, важные настройки-это подача пеллет и мощность вентилятора на розжиг, и естественно то же самое на режим работы, пеллеты не взвешивал, все делал на глаз, средний показатель по инструкции 15 кВт это подача 3 сек, пауза 70 сек, вентилятор уже настраиваешь на глаз, причем даже и на серых и на белых и на лузге даже не пришлось менять настройки, хотя говорили, что на лузге надо вентилятор добавлять, паузу увеличивать, пробовал менять, в итоге пришел к тому, как было на древесных, остальное делает Пид, и комнатный термостат, хотя на зиму сделал режим фитиль, т. е. горелка при срабатывании термостата не уходит в стоп, а в фитиль, и потихоньку темп. теплоносителя падает, доходит примерно до 33°,работает так продолжительное время, как только термостат опять сработает, горелка выходит на 100%,приближается к заданной, и затем начинает модулировать, пока не сработает термостат, и так она у меня работает без чисток и выноса золы примерно 2 недели, потом чистка котла и горелки и вынос золы, а когда будет скажем на улице +5+10°,уже настрою на полный старт/стоп.
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Вот так люди разбираются сами
