Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у меня и закрыты/открыты (вернее, - открыты/прикрыты) все краны постоянно (да, только в редких случаях трогаю их "настройку"). Включается/выключается только насос "ТТК-ТА".
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я сразу суть вопроса не уловил.
    Краны придётся трогать, но только при старте в холодном доме. Т. е. первый день или даже часть дня. Прогреть дом (ТТК-СО), потом нагреть ТА обраткой (ТТК-СО-ТА), потом до конца нагреть ТА (ТТК-ТА-СО) или перейти на изложенный там вариант. Потом, во время длительного пребывания в доме, больше никаких кранов трогать не надо будет.
  3. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Подскажите пожалуйста какие котлы более надёжные; выбираем из магнума, куппера и зоты.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Какой Куппер и какая Зота? Модели?
    И что Вы подразумеваете под словосочетанием "надёжность котла"?
  5. Lamia
    Lamia
    Lamia
    О извините; зота вк, магнум 15, куппер эксперт 15. Надёжность, ну для начала чтоб не развалился сразу после окончания гарантийного срока.
    А вообще интересуют котлы длительного горения но с зотой вк как-то всё непонятно - он шахтник или нет? В паспорте указанно что его можно использовать и как при обычной топке и для длительного горения, но ведь котлы длительного горения все шахтники(?) и, следовательно, все выделяют низкотемпературные газы приводящие к образованию едкого конденсата разрушающего кирпичную кладку? Но только в паспорте зоты нет чёткого указания на запрет кирпичной трубы.
    Дело в том моей матери очень понравилась зота на том основании что в паспорте запрет только на колодцы, значит, решила она, кирпичную трубу можно (типа потому что колодцы бывают только у кирпичных труб а у нас -кирпичная но прямая).
    Но отзывы о зоте совсем не впечатляют - как по части качества так и по части удобства.
    Как-то так в общем
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Зота, я так понимаю, подразумевается, Тополь ВК. Длительное горение? Они подразумевают под этим полную топку и душим. И это они предлагают для любой модели. Да и посмотрев на цену и чертежи - фуфло. Кстати, вроде в этой теме мы эту модель коротко обсудили.
    Из всего перечисленного Вами я бы выбрал... Пеллетрон! Любую модель. Они мне более привлекательными видятся.
    Чем топить собираетесь?
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  8. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Топить углём. Да рассматривали Зота Тополь ВК. Пеллетрону нужен дымоход из нержавейки?
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    @Lamia, любому отопительному прибору дымоход из нержавейки хорошо. Можно скачать инструкцию к Пеллетрону понравившемуся и прочитать на счёт требований к дымоходу.
  10. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Скачала инструкцию к Пеллетрону, котёл интересный но, увы, не подходит практически по всем параметрам и слишком мощный даже самый слабый из представленных и дымоход нужен намного выше и отдельное помещение и куча всяких условий. То что у Пеллетрона водяной контур под зольником это замечательно - от жара золы прогореть может
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    @Lamia, а на какую площадь нужен котёл? Дайте вводные: какой дом, где котёл стоять будет, примерный состав системы отопления и т. д.
    Да и 6 метров не такой уж высокий дымоход.
  12. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Maks1083 60 кв. м. котёл внутри дома (вывести дымоход наружу - нереально), дымоход кирпичный от потолка сужение в четыре кирпича, длина дымохода 4 метра. Отопление водяное, открытая система.
    Хотелось бы котёл длительного горения но имеется проблема с дымоходом - втиснится ли нержавейка в трубу? А так как труба выложена под обычную печь - то туда влезет в лучшем случае труба диаметром 13 см. и то не факт.
    Дальше длинна котла - у нашей Тайги 785 мм. + небольшое расстояние в примерно ширину кирпича для дымохода и это предел, а ведь шахтнику нужен ещё тройник который отнимет немало места.
    Ну и насос для циркуляции не желателен.
    Склоняюсь к Магнуму хотя из его недостатков которые я нашла - это отсутствие водяной рубашки под зольником, а ведь зола горячяя шо песец (это не считая тончайших 3 мм. стенок водяной рубашки - но подобная беда вероятно у всех отечественных котлов). Если он и войдёт то впритык (по длине нам обещали консультацию). Вроде ничего не упустила
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А Это обязательно, что кирпичная труба никак не прокатит?
  14. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Rolandут все котлы длительного горения шахтники, шахтные котлы выделяют газы пониженной температуры приводящие к конденсату - конденсат очень едкий и за несколько лет разъедает кирпичную трубу что опасно.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    @Lamia, Вы с кем-нибудь из профессионалов консультировались? Просто такое ощущение, что Вас маркетологи обработали или сами начитались чего не того...
    Охлаждаемый зольник? Это делается для пущей газоплотности котлов, типа шоб и снизу тепло снять, с золы, но уж никак не ради того, чтоб там что-то не прогорало. Отец мой родом из подмосковья, все каникулы я там проводил, в доме было две печки, в обоих в зольниках были ящички из жести, естественно никак не охлаждались. Печки были сложены при Петре Лохматом, ящички тоже тогда же сделаны и до пожара в 2009-м они были целы и невредимы. Дом был постройки года 45-46-го. В 1999-м мы купили свой дом в Тверской области, там старая печка была, тоже с ящичком, 26 лет было дому и печке на тот момент, ящичек перекочевал в новую печку, прослужил ещё 15 лет и был утилизирован при перекладке печки (в 2013-м собрали первый вариант СО, спустя год печку переложили, вернее новую выложили на старом фундаменте, совсем от печки не отказались, как аварийный вариант оставили). Всё это время выглядел как новый. В старом Дымке зольник охлаждаемый, в новом котле нет, но шо-то новый как-то дольше температуру держит...
    3 мм толщина стенки? Да и Бог с ним! Тот же Дымок через 6 лет не имеет видимых или осязаемых утончений стенок, лишь бы они охлаждались с другой стороны. На счёт ЕЦ с шахтниками не уверен совсем...
    Кто сказал, что именно шахтнику нужен тройник? Он нужен любому котлу и отопительному прибору вообще, в котором что-либо сжигается! Для того, чтоб вытащив заглушку снизу, можно было выгрести все ништяки, что там скопились. Можно в кирпичном всё это предусмотреть, например карман/полость в кладке, ниже входа в канал дымохода шибера или патрубка котла, для прочистки предусмотреть маленькую дверцу. И что-то сомнительно мне, что кислоты быстрее съедят кирпич, чем нержу, пускай и 0,8 мм...
    Как у Вас стоит котёл в доме? У стены или по центру? Может быть проще совсем сломать кирпичный дымоход и сделать сендвич? Дорого, но и кирпичный придётся переделывать в любом случае, а бесплатно переделывать никто не будет... И кто сказал, что дымоход обязательно должен по улице проходить?
    В любом случае, Тополь ВК с шахтниками сравнивать не корректно, если только его цену. Это огненный ящик по цене шахтника. Уж лучше тот же Партнёр 16Т. Он и маленький...
