Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вспомни тему оптимизирующей обвязки. там вроде почти готовые решения есть. только адаптировать под себя.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Помню. Но у меня оно не проканает. Я своим путём пойду. Система давно собрана, только котёл менять буду и переделывать его обвязку. ЭК у меня будет, но пользоваться им будем может быть раз или два в год. Основное - ТТК+ТА.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что сложного? По одному шаровому крану на каждый из элементов (котел, ТА, СО) - и можно пускать теплоноситель по любому пути. Вручную открывая/закрывая нужные краны.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вручную не интересно)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Maks1083, с руками и головой. захочет и сервоприводами от контроллера соберет. для него это не проблема. там вопрос в разумной миминизации наворотов повышая надежность системы + минимум переделок.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Это всё понятно и частично сделано уже в этой версии обвязки.
    Суть в том, что
    ;):victory:
    Делаться всё будет из того, что есть. А надо-то два насоса и некоторое количество железок.
    Как говорится, дурная башка рукам покоя не даёт.:aga:
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Спасибо на добром слове. :|:
    Переделки будут, в общем-то, ощутимые, но по большей части в котельной. Другой ТТК, отдельный ЭК, новая обвязка всего этого с установкой перепускного клапана. В прихожей и ванной будут ставиться термостаты, на 3-х точках краны с головами, один конвектор менять на конвектор с уже встроенным клапаном Данфосс, всё куплено и ждёт своего часа. Может ещё и в баню добавлю то, что высвободится из дома.
    В общем, придётся поработать изрядно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я этим занимался прошлым летом меняя один ттк на другой. не просто блиин. перекручивать 1/1.2 трубы да чтобы не текло на незамерзайке. перед майскими поставил бкн. пока подключил как радиатор а не как надо. получается до котельной метров 20-25 труб тянуть надо. часть под землей! в общем как сказал -
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но ведь условие-то было плставлено!
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Без приводов всяческих не значит не автоматизированно. ;) И не значит оптимизирующая обвязка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/472287/page-8 113-й пост.
  11. pav627
    pav627
    pav627
    ТТ котел - ТА отдельный насос + котловой термостат, ТА - отопительный контур термосмесительный клапан с поворотной головкой и встроенным термостатом и отдельный насос, ЭК - верхняя часть ТА (чтоб не включался при работе ТТК) насос включается вместе с ЭК его автоматикой.
    И никаких приводов ...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Там что, - ни слова нет про "открыть/закрыть краны"? Да и управление насосом от термостата - подразумевает "провода".
    Я уже 3-й год такой схемой пользуюсь.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Там на постоянку будут открыты-закрыты определённые краны. "Крутиться" они будут только при определённых обстоятельствах, т. е. крайне редко.
    Провода не значит приводы.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Фига се, мудрёно как:hello: Не, у меня всё будет много проще.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Два клапана, два насоса (ЭК со своим насосом) куда уж проще...
