Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Аня 1707, приятно Вас послушать, разбираетесь в котловой теме прям не под стать девушке/женщине,даже удивлен, и все по делу, без всякого пафоса и надменности. :hndshk::hello:
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не пойму, почему если отдельного котельного помещения нет, то шахтник не пойдет, какая разница, и от того и от этого будет пыль, грязь, сажа, просто шахтник нижнего горения однозначно лучше, горит только нижний слой и всегда можно подложить дрова, а вот котлы объемного горения, типа тех, что из этой троицы к примеру, сгодится по большому счету только вкупе с ТА, так как в придушенном режиме становятся дегтегенератором, что ничего хорошего не принесет, либо придется закладывать по немногу и часто, но в идеале для дров лучше брать котлы типа Пересвет, Таймень, или же на крайняк Шапку, если для угля, то выбор огромен, типа Дакон Дор, Куппер Карбо, Зота Карбон и много подобных на любой бюджет.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Пока ничего, но остановились на Партнёрах.
    Только вернулся из деревни, неделю там был с женой и детьми. Отец уехал туда раньше нас на 5 дней, приехали в тёплый дом, дальше топка была на мне. Топил углём ДП и торфобрикетами. Котёл ЗОТА Дымок 20 кило, ТА на 1280 литров, 110 квадратных метров. Раз в два дня остановка котла с чисткой колосников, зольник опорожняю каждый подход к котлу, ибо он мал. Как-то раз попробовал почистить жаротрубный теплообменник...
    Исходя из увиденного:
    1. Тополь-М идёт лесом. У него нет водоохлаждаемых колосников, а у меня постоянно возникали ситуации или даже режимы, когда на колосниках оставался слой в 15 см раскалённых углей, а теплосъём был не существенным, даже дымоход не нагревается, а шуранёшь кочергой - она красная практически. И этот слой мог оставаться таковым часа 2, от торфа дольше гораздо. Плевал и загружал очередную порцию, причём её хватало уже на большее время, раза в полтора минимум. Чистка Дымка - отдельная песня, не расскажешь, надо петь... Забил на это большой, ржавый, толстый болт. Вот взять бы того инженера за уши или за другую часть головы, который придумал такую конструкцию котла и взаимное расположение теплообменника и дверцы, размеры жаровых труб и ерша оригинального для их чистки, купленного нифига не дёшево, да заставить вычистить котёл. Ох посмотреть бы на это... Уголь работал на номинале и из дымохода и котла всё былое выгорело и вылетело, а торфобрикеты именно евро сухие шо пипец, только зола в остатке, сажи нет вообще.
    Зола... Это ещё один пункт, по которому Тополь идёт лесом. Зольник его столь же мал, как и у Дымка. В Ашане нашёлся оцинкованный бак на 20 литров с двумя ручками и крышкой, самое оно для золы. Но когда пересыпаешь золу, особенно торфяную, она разлетается по всей котельной. А от торфа золы много... И делать это приходится часто ввиду детской ёмкости зольного ящика.
    Плюс ко всему, зола с плоских "жердей" колосника самостоятельно сваливается не охотно, с узких, треугольных или круглых будет сваливаться нормально.
    2. Купперы чистить не комильфо всё же. Как и грузить.
    3. Партнёр в живую очень понравился. Открыл верхнюю дверцу: вот тебе жаротрубный теплообменник с трубами приличного размера, больше Тополиных. Хошь чисть, хошь турбулизаторы ставь. Особенно 34-й, он выше и отдельная дверца для чистки.
    Загружать удобнее, чем Куппер, топка выше.
    В общем, возьмём по Партнёру.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а инф. от DM 174 крайне мало. прекрасный чугунник просто треснет в режиме -наездами из за огромной разницы магистраль-обратка (без соотв обвязки разумеется) сталь многое стерпит (как у меня лично) без последствий. не озвучен предпочтительный вид топлива- режим пользования- да блин регион ! под ваш ТП свои предпочтения .(у меня недавно установлен в части дома) работает прекрасно на про 36 НО НАЕЗДАМИ ! все равно желателен ТА. ибо в межсезон проще поддерживать ГК (на баллонах) чем загаживать котел с дымоходом. сегодня снял с трубы круглую хреновину (как ее там) могу завтра кинуть фото во что она превратилась за полгода в придавленном режиме без ТА. почищу и на место. Аня профи. у меня есть очень хороший друг -строительница КП в МО она всегда безупречно коррекна но тему знает прекрасно- иначе подрядчики обманут ! ТТК ее не волнует тк там всегда магистраль. А по своему куппер -сейчас уже почти 10 часов жарю в номинале с прикрытым только на 30 град шибере. в доме сейчас +24 везде. но грелся оочень долго. по моим личным впечатлениям дому со средней - утепленностью глубоко пофиг сколько на улице! время первичного разогрева -одинаковое. разница только в расходе дров да и то незначительная !
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Короче пора спать! несколько фото на ночной режим. на метеостанции время не верное-фото сейчас по факту. дом прогрелся. за бортом -6 отсюда и такие теплопотери.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Да уж, я думал, что мой папан сырыми дровами котёл загадил, вижу, что не так уж и сильно... Уголь своим жаром сжёг почти всё это.
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    1. Я говорю, что подбирается в пару к ЭК. Часть времени им, часть электро. Про мощность разговора не было. Разговор о том, что ТТК не 24 часа в сутки работать будет, а только когда я нахожусь дома и могу подбрасывать.
    2. Можно пример хоть одного?
    5. Дым от любой конструкции будет, в доме такой ставить не вариант кмк.
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    У меня для ПМЖ. ЭК уже лежит. Как потеплеет, буду отоплением заниматься. Вся беда в том, что обещают газ, вот вот обещают... Сейчас куплю дорогой ТТК и газ начнут тянуть. Обидно будет. А может и не начнут, северный поток важнее(
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да все правильно говорите, но ТТК ниразу у меня не было, а исходя из форума и видяшек на Ютубе, при открывании шахтника он дымит как паровоз, а обычные котлы с боковой загрузкой очень меньше.
    Все понятно, что лучше, но опять же вопрос цены.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Дом 1 этаж 100м2, газоблок 400мм+50мм мин вата. Потолок 300мин вата. На полу плиты, 50мм ЭППС, 70мм стяжка с теплым полом. Дополнительно под всеми окнами радиаторы. Ну как-то так планируется... ЭК куплен, думаю насчёт ТТК, много тратить не хочу, т. к обещают газ, но обещают давно, но через год-два точно должен быть.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а как вариант пристройки к дому никак ? (не знаю ваших условий) или как я ранее писал- отдельный (с дверью) осек -комната для котла. да и газовщики могут потребовать подобное. дым пыль запах будет от любого ТТК всегда -а оно вам надо в жилом помещении? и занос дров-вынос золы думаю понятно. простите в этих вопросах спросите еще вашу спутницу жизни это очень важный момент.
  12. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Пристройка будет...в виде гаража, но не сейчас, да и котел рядом с машиной...не.
    Ну комнату да, выделяю под это дело гардеробную. планировали комнату для хлама, но видимо там будет стоять котел. Комната прямо на входе, уже подумал, что надо будет поставить дверь пластиковую, типа как балконная, чтобы плотно можно было закрыть.
    Спутница выросла в своем доме, все понимает)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ТП это прекрасно! но вам еще предстоит обвязать его с ТТК. Себе под наезды запитал через подмес на обратки стояков. под эту систему напрашивается буферная емкость/ТА .как писал у меня пока нет. НО БЛИН НАПРАШИВАЕТСЯ! котел загаживается в придавленном режиме очень сильно. а жарить в номинале мне нельзя из за избыточной мощности на перспективу-перегрев (в межсезон или при слабом минусе) и еще не тему-простите! поприкидывайте в систему гибридный БКН даже при условии 2х контурника в перспективе он вам лишним из экономических соображений не будет!
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приточка воздуха обязательна ! газовщики потом (справедливо) домотаются впрочем на эту тему и так много инф.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, тут вы правы, у меня первый был Куппер, топиться им было как бы проще, а когда поставил шахтник Дакон Дор, то поначалу были мучения, дым при розжиге, при открытии шахты, потом дымоход почистил, поменял шнуры, научился розжигать, открывать шахту плавно, вобщем я с ним подружился и дыма практически нет. Честно говоря много на Ютубе кошмаров, шахтники в печальном состоянии, все закопченные, в котельной грязь, я купил свой котел б/у,и был очень удивлен чистотой котельной у хозяина этого котла, он топился углем 7 лет, котел выглядет свежим, в котельной все трубы чистые, как с газовым котлом, причем отдельного входа у него не было, уголь таскал через весь дом, это я к чему, если вы чистюля, то и все вокруг будет в чистоте, а если наоборот, то и огненный ящик не спасет, грязи и с ним будет повсюду.
