Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Считать вы себе тама полезными или бесполезным можете шо хотите, но вот при наличии ТТК и системы на полипропилене гидроразделитель прямо таки необходим. И это не я придумала. Вопрос безопасности.
    Я знаю, как теряет дырявый дом и как мой.
    На 200 л (плюс 300 в системе) часа два хватает.
    Большой ТА покупать дорого, а колхозить лениво, еще не вся стройка достроена.
    Если мне надоест топить я включу Скат.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сильно эффективно. Я на своем 22 не раз применял. Гораздо эффективнее "большим пламенем, при открытом шибере и резко открытойверхней дверце" - вся сажа в дымоходе выгорает и вылетает хлопьями. Но это чревато "схлопыванием" внутренних труб сендвича (фото на форуме есть).
  3. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Бззз
    У меня сэндвича два метра
    Остальное кирпич
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кирпич еще хуже. Он не выдержит такой температуры и растрескается. При "выжигании" сажи таким способом, как я упомянул, температура в дымоходе легко подскакивает за 1000град.
    Ну и очень много сообщений о взрыве сажи в кирпичном дымоходе. С разрушительными для дымохода последствиями.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пользовательница Про-42 сейчас в эифории, поэтому я думаю смысла нет объяснять о всех минусах и последствиях, скорее всего, все равно когда-то и не в далёком будущем надоест дежурить у котла, котел зарастёт дегтем, всякие полена-трубочисты никакого толку не дают, действительно, только выжигание на хорошей мощности, да и дымоход тоже надо чистить раз в год, а это то ещё удовольствие, и котел без ТА будет работать в задушенном режиме, и он и дымоход будет тоже покрываться бякой-дегтем,который очистить не реально, поэтому только нужно время, чтоб окунуться во все "прелести" ТТК и все прочувствовать.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не подскажите а на зонте контроль/управление идет с вэб интерфейса или только смс. я так понял что на последних моделях ccu/кситал вэб морда есть но только для настройки! в пользовательском режиме - смс. зонт из за ценника пока плотно не изучал. спс. ps: еще раз прошу пардона за вопрос не по теме но как говорится пользуясь моментом...
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Я смотрю тут прям телепат психоаналитик завелся, не дает ему покоя моя эйфория... все склоняет и спрягает...
    пхе... эйфория была вот недавно, когда довелось по Парижу пошляться, в Лувр на др забрести, по Лиону кругов нарезать... в Будапеште в Сечени и в Сент Лукач забуриться...
    А котел это котел. Странно переводить отношения с котлом в эмоциональную сферу. Киловатт это не прибавляет.
    У Зонта есть смс режим и звонки, не юзаю, есть вебморда - полноценная настройка и управление. И еще моб приложение с норм разделом управления но усеченной настройкой.
    Я шастаю только на вебморду и то на стр графиков и немного на стр настроек как правило. Мне хватает.
    Многоканальный зонт у авторрв 17, но в сети навалом одноканальных по тем же 6500. Десяток датчиков с али - еще тыща провода рублей на сто и все расходы.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо за ценную инф. из первых рук. оч. интересовало наличие вэб морды на управление. это один из основных моментов для меня. смотрю, изучаю.
  9. Anya1707
    Anya1707
    Anya1707
    На Zont есть приложение на Android и IOS и также можно управлять с ПК. Интерфейс с телефона немного проще чем с ПК. С телефона можно управлять Котлом, ставить включение по расписанию и по заданной температуре и тд. Очень простой и дружественный интерфейс. С ПК немного больший функционал настройки, позволяет задать пороги тревожных сообщений и смс на заданные телефоны и тд. Для Кситало-дро*еров есть возможность настройки через СМС, может быть кситал и позволяет больше подключить датчиков и тд. Но это для энтузиастов. Для большинства обычных пользователей и простоты настройки, сделай сам, Zont h1 самое оно.
    Я через Zont управляю электро котлом Скат через датчик комнатная t, остальные датчики подключены к ТТ котлу подача и обратка, ТА и к распределительному коллектору подачи и боратки на батареи, для мониторинга работы твердотопливника. Если я смогла думаю у вас не будет труда его подключить.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Тема вобще про выбор ТТК из трёх вариантов...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще раз СОРРИ за отклонение от темы. Но к примеру вы здесь желаете увидеть объективное сравнение моделей ТТК. по каждому из них есть профильные темы и общая по выбору тоже. писано-переписано там много но сравнивать как вы сами уже убедились - тяжело. подобная ситуация и с gsm/интернет контролем отопления. каждый кулик -как известно...устройств много сравнения конкретных производителей увы мало. ps еще раз извиняюсь. Сам пользователь про 36 потому и интересно.
  12. Anya1707
    Anya1707
    Anya1707
    А что собственно выбирать эти 3 котла в принципе не чем и не отличаются. Они все для интенсивного (нагрев пламенем) горения. Так как у них нет теплосъёма дымовых газов (практически отсутствуют ходы). Отличные котлы для дачи или гаража, но не для ПМЖ.
    Исходя из конструкции Тополь М он предпочтительнее, у него есть на задней стенке ребра подачи воздуха в камеру сверху при наличии вентилятора с блоком управления можно организовать верхнее горение. Что в свою очередь продлит время между топками (один минус при верхнем горении не подложить топлива).
    Для любителей длительного горения и душить котел на 50С, найдут себе забавное увлечение чистить теплосьемник в виде сыра Маасдам (сыра с дырками). Многие производители отказались от такой конструкции в виду быстрого засорения и неудобной чистки отверстий. Кстати на Купере не будет такой проблемы.
    Золотое правило на 10кВт мощности котла 1м2 теплосъёма или я не права?
    Можете сами прикинуть. А лучше спросите у производителя этих котлов сколько площадь? И увидите, что он вам ответит!
    По моему мнению Купер про котел с самым наименьшим теплосъёмом (от дымовых газов!)
    Не буду рекламировать марки, но допустим поляки делают котел 18кВт, а теплосьемник 1,9 м2 площадь! Немцы четко на 18кВт и 1,8м2. Хотя везде есть исключения из правил.
    Основное правило не надо экономит на фундаменте дома и на котле.
    Даже на картинки показали как Ваши дрова улетают в трубу.
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    А причем тут фундамент?
    Да и ситуации разные бывают. У меня например ТТК подбирается в пару к ЭК. Отдельного помещения котельной нет, ТТК шахтного типа не пойдет. Да и брать дорогой ТТК..не знаю, проще взять тот же тополь и ТА к нему. Да и дорого не значит хорошо. Все индивидуально, экономить можно и нужно)
  14. Anya1707
    Anya1707
    Anya1707
    1. Интересно, причем TTK подбирать к ЭЛ котлу? Эл Котел подбирается исходя из площади помещения, тепло потерь и мощности вводной линии (15кВт и три фазы или 5кВт и одна фаза). Прямой зависимости нет.
    2. Дорого не всегда хорошо. Вам не говорят брать дорогие ТТК (например, пиролизники цена космос, а выигрыш в экономии незначителен). Есть ТТК в которых совпадает цена качество. Мое мнение на данные котлы цена завышена, разница с котлом для ПМЖ не превышает 10%.
    3. ТА действительно хорошая вещь для ТТК, какой бы котел экономичный и дорогой не был его невозможно остановить полностью. Следовательно, есть два варианта либо топить улицу, либо запасать тело в ТА. Каждый выбор делает сам.
    4. Я не говорила, что эти котлы плохие, так же как есть легковые авто и грузовики у каждой из этих машин есть свои плюсы и минусы. И свое назначение где они наилучшем образом проявят себя.
    5. Какую конструкцию Вы подразумеваете под шахтным колом что требуется отдельное помещение?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под фундаментом девушка скорее всего имела ввиду общую конструкцию+утепление.много ли вы видели представительниц прекрасного пола настолько хорошо разбирающихся в инженерных системах ? и все они за словом в карман не полезут ! далее- покупной ТА (от750+) - СИЛЬНО ДОРОЖЕ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ КОТЛОВ. остается только в эконом варианте колхозить (сам мож. закажу впоследствии на производстве что бы сварили) у меня отдельностоящая котельная по тому чуть проще. Но тем не менее вы не избежите (иногда) выбросов дыма при дозагрузке итп. те по любому напрашивается изолированное помещение в доме. У меня связка ТТК+ГК собираюсь добавить эл. по ночному. отсюда и все вопросы по интернет управлению. ГК в мороз (при холодной СО) пускается с трудом. проще перед приездом ночью по команде слегка прогреть дом эл. котлом по ночному а потом ГК с управление по темп. Теплый ГК пускается с 1 попытки. в итоге можно приехать в нагретый дом при этом контролируя темп. а потом в целях экономии жечь дрова сколько эахочешь при ЭТОМ ЗАНИМАЯСЬ СВОИМИ ДЕЛАМИ В ТЕПЛЕ ! У вас планируется наездами или пмж ? это две огромные разницы ! при выборе ТТК и его обвязке.
